Нужен совет по отоплению
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ильдар 76, 29.08.11.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Хотел спросить, кто знает как луче сделать отопление дома в моей ситуации.Кательня будет ниже пола примерно 50 см(на рисунке видно) обратку пускаю под полом, тройка труба.Вопрос такой,где должно находится верхняя точка обратки? или уклон в какую сторону? насос будет стоять.
    Ильдар 76 , 29.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    нужен совет по отоплению
    У обратки может быть нижняя точка. Независимо, одно крыло или два. В которую и подключается патрубок к котлу. (на патрубке насос).
    Уклон, вернее, подьем труб (-ы) обратки - от этой (нижней) точки.
    В этой точке + сливной кран.
    Lyko , 29.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Получается, мне придется поднимать тот дальный конец трубы от котла?:pioner:
    #3 + Цитировать
  4. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Если воду будет гонять насос уклон не обязателен.
    Инсталятор , 30.08.11
    #4 + Цитировать
  5. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    При наличии насоса уклон не нужен! В котле на патрубок обратки ставим насос затем фильтр грубой очистки, расширительный бачок,тройник для запитки котла и разводка.
    santeh78 , 30.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Знать бы, где ..тот дальний конец трубы от котла.:um: (есть Paint и стрелки в нем.)
    Если насос сумеет создать "воздухоудаляющую" скорость ..0,3м/с в горизонтальных трубах такого диаметра. А это - расход 1,44м.куб/час.:um:
    Lyko , 30.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Тот дальний конец получается у меня противоположный угол к котлу:)
    Почему бо не сможет 0,3м/с,сможет.У нас в деревне(да и не только у нас) у всех отопление тройка труба, верх и обратка,туда ставят насос,и красата :) экономия на газу ощутимое.
    Ильдар 76 , 30.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ясности не прибавилось.
    Самая нижняя точка обратки СО - место врезки обратки котла. - Правило общее.
    Lyko , 30.08.11
    #8 + Цитировать
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Да, у меня получается нижняя точка возле АОГВ
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что такое тройка труба?:|:
    Lyko , 30.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Спасибо!
    #11 + Цитировать
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Тройка труба это три дюйма (один дюйм=25.4см)получается 76.2см диаметр трубы по наружности :)
    Ильдар 76 , 31.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :hello: ..полегчало..:|:
    Lyko , 31.08.11
    #13 + Цитировать
