Как состыковать отливы под углом 45 градусов?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем igorgorokhov, 29.08.11.
  1. igorgorokhov
    igorgorokhov
    igorgorokhov
    Казань
    Столкнулись с задачей как состыковать отливы под углом 45 градусов( Материала перепортили кучу и всё без толку, всё равно то щели, то вообще не получается( Мож кто сталкивался с этим?:faq:
    igorgorokhov , 29.08.11
    #1 + Цитировать
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    как состыковать отливы под углом 45 гадусов?
    У меня начальник делал отливый, так он паяльник использовал большой и кислоту. Показал фотки очень аккуратно получилось. Я бы поступил проще, сделал в нахлест закрепил бы друг с другом и герметиком прошелся.
    rustam-25 , 29.08.11
    #2 + Цитировать
  3. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    соорудите стусло... сделайте паз под папу и маму..и паяльник вам в помощь!
    villagehouse , 30.08.11
    #3 + Цитировать
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    герметик - наше все! :)
    blur , 30.08.11
    #4 + Цитировать
  5. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    силикон спасёт мир :)]
    IRONMAN , 30.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    с запасом в нахлест, расклепать
    Максим Пан , 03.09.11
    #6 + Цитировать
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Угольник, карандаш и ножницы по металлу.
    Нижняя заготовка с учетом запаса на нахлест, пару заклепок потом, там делов ерунда ...:hello:
    cardiosoma , 03.09.11
    #7 + Цитировать
  8. ЧингизХан
    ЧингизХан
    ЧингизХан
    Вобщем гдето так! :um:
    ЧингизХан , 21.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Virtukon
    Virtukon
    Virtukon
    Донецк сити
    Я бы использовал способ ЧингизХана, только поднял фальц. Если без фальца, то +герметик. И что бы так вырезать как на фото и отлив не был похож на кусок мятой бумаги надо недешевые ножницы по металлу.
    Virtukon , 24.02.13
    #9 + Цитировать
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @ЧингизХан, @Virtukon, Добрый день, хороший способ, на фото выше*, НО если есть не только внешние углы, но и внутренние? и если есть углы (внешние) не под 90градусов, а например 130град? и ещё если отливы надо сделать наклонённые, а не ровно по горизонтали?
    mixail50100 , 05.09.15
    #10 + Цитировать
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Всё то же самое, лишь только с той разницей, что НЕ прорезаете отбортовку.
    Кстати говоря, отливы служат для отвода воды от окна. И устанавливаются с небольшим уклоном в сторону улицы. А не горизонтально.
    Энтри , 05.09.15
    #11 + Цитировать
  12. Cvoboda
    Cvoboda
    Cvoboda
    Здравствуйте, подскажите размеры выреза, берется определенный угол?
    Cvoboda , 30.09.15
    #12 + Цитировать
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    изначально рисуется прямой угол угольником, потом с одной стороны делаем смещение на вырез и только тогда режем.
    Денис1235 , 18.01.16
    #13 + Цитировать
