Площадь бойлерной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Танатос, 31.01.08.
  1. Танатос
    Танатос
    Танатос
    В доме из сруба запланировали бойлерную (топочную) площадью 5 м2 (1,8x2,8), высота потолков 2,7. Получается 13,6 м3.
    Отапливаемая площадь дома ~ 150 м2. Думаем поставить двухконтурный газовый котел мощностью около 20-25 кВт (может настенный).
    Достаточна ли площадь бойлерной? Не будут ли проблемы с газовщиками при подводе газа в дом?
    + хотелось бы в бойлерной поставить оборудование для воды из скважины (фильтры и т.п.)
    Читали здесь:
    СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение (раздел "Газоснабжение жилых домов")
    6.42 Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
    Танатос , 31.01.08
    #1 + Цитировать
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Есть ли в котельной окно ?
    Требуеся оно, чтобы взрывная волна ушла в него, а не разрушила стены, прощадь окна расчитывается по ихней формуле.
    Нужен также вент. канал в трубе с выходом в котельную и щель в двери .
    Труба котла с вкладышем из нержавейки диам. 13 см.
    kaminfan , 01.02.08
    #2 + Цитировать
  3. stranger
    stranger
    stranger
    у меня на такой площади расположены:
    диз котел,
    электрокотел,
    бойлер гвс,
    расшир баки
    бак хвс
    обвязка
    так что хватит.
    вот нормы по газу не знаю
    stranger , 01.02.08
    #3 + Цитировать
  4. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    окно должно быть площадью не менее 1м^2
    Форма окна - произвольная)
    DenisOM , 01.02.08
    #4 + Цитировать
  5. lautturi
    lautturi
    lautturi
    Ижевск
    Тоже интересно, у меня дом 240м хотел котельную 2м на 2.9м высотой 2.5м будет котёл и водонагреватель газовый. Окно есть нужен ли отдельный вход?
    lautturi , 01.08.12
    #5 + Цитировать
