Как подключить радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем torbets, 29.08.11.
  1. torbets
    torbets
    torbets
    Мордовия
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите пожалуйста как подключить радиатор отопления.
    На рисунке изображена существующая система отопления в частном доме переделывать нельзя никак. Радиатор ниже уровня пола, возле стены. Система отопления с принудительной циркуляцией.
    torbets , 29.08.11
    #1 + Цитировать
  2. torbets
    torbets
    torbets
    Мордовия
    Ну что ни кто не поможет в моей ситуации? Мне просто очень срочно нужно!
    torbets , 30.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    На Вашем рисунке ничего не понятно. А вообще любой радиатор подключается к подаче и обратке, даже в однотрубной системе должен быть вход и выход, иначе циркуляции не будет.
    Инсталятор , 31.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Alex de Mario
    Alex de Mario
    Alex de Mario
    Питер
    Здравствуйте. Пишу в этом топике, так как есть вопрос по подключению. Заказал (пока без оплаты) радиаторы биметалл Global Style Plus 500. На комнату 20м2 с двумя окнами выбрал два радиатора по 8 секций. На вторую комнату с одним окном 13м2 один радиатор на 8 секций. Однотрубная система, подключение боковое, стояки и подводка - стальные трубы 3/4, байпасы тоже 3/4. Поговорил с сантехником из ЖЭКа по поводу подключения. Он уговаривает для подводки использовать пластиковые трубы, такого же внешнего диаметра как и стальные трубы. Как я понимаю, у пластиковых труб при этом толще стенки, значит внутренее сечение будет меньше. Сантехник на этот довод утверждает, что всё будет нормально, что давления 5 атм хватит, чтобы прогреть радиаторы, что он уже поставил более 150 радиаторов и никто типа не жалуется. По мне, так лучше пусть трубы будут внешне диаметром больше, но сечение останется 3/4, а байпасы хочу сделать сечением 1/2 и установить их сразу перед шаровыми полнопроходными кранами. Прошу совета, соглашаться ли с доводами сантехника, типа он утверждает, что так и дешевле будет, но дело не в деньгах, хочу чтобы стало наконец-то тепло в доме.
    Alex de Mario , 06.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сантехник не хочет напрягаться с железом. Хотя только оно надежно по факту. Кроме этого, желательно использовать "штатную" подводку, не городя ничего нового. Слишком много тем на форуме - "ПОМОГИТЕ!" после разводки "от новаторов".:pioner:
    Lyko , 07.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Alex de Mario
    Alex de Mario
    Alex de Mario
    Питер
    изначально я планировал подключение вот по такой схеме mostorgklimat. ru в разделе "Выбор арматуры" (ссылку пока не могу вставить в сообщение). Надеюсь она правильная, мне не нужны терморегуляторы. Если вы советуете использовать только железо, то я буду настаивать на этом при дальнейшем разговоре с сантехником. Хотя есть один момент. Трубы стояка находятся от стены примерно в 2см, но с учетом наклеенной фольгированной теплоизоляции на стену за радиаторами, сами радиаторы будут находиться от стены на расстоянии около 4см. Здесь могут возникнуть проблемы с подводкой стальных труб?
    Alex de Mario , 07.09.11
    #6 + Цитировать
  7. Alex696
    Alex696
    Alex696
    Белгородская область
    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, имеет ли принципиальное значение заужать трубу при подводке к радиатору? система двухтрубная, пластик, два луча, на одном три радиатора, на другом два. котел бакси фортеч 24. радиаторы алюминий. все сделано 32 трубой. краны на радиаторах угловые не шаровые. не будет ли проблемой что подводка к радиаторам сделана так же 32 трубой?
    Alex696 , 13.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Принципиалного значения нет. Есть "экономическое".
    Lyko , 14.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Проблема" решается "уткой" (отстУп) необходимого смещения по осям. Либо пОгибом (отгибанием) стояка дальше от стены. Лучше - с помощью нагрева газосварочной горелкой.
    Lyko , 14.08.12
    #9 + Цитировать
