Теплообменник вода-тосол в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vbirf, 26.08.11.
  1. vbirf
    vbirf
    vbirf
    уважаемые форумчане помогите мне решить вопрос:система отопления заполнена антифризом dixi.Предпологается ставить дополнительный ТТ котел. В ТТ котлах антифриз не применяется,поэтому придется заливать воду а систему отопления нагревать через теплообменник. Заводских я не нашел, придется делать самому по системе "труба в трубе".Материал доступный- сталь. ВОПРОС:
    какой площади должна быть поверхность теплообмена вода-антифриз если нужно для отопления дома примерно 10-13 квт энергии. Температура воды оринтировочно 90* Температура воды в батареях нужна 60*максимум
    vbirf , 26.08.11
    #1 + Цитировать
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    теплообменник вода-тосол
    Заводской:
    http://www.epool.ru/catalog/45680/
    vlad220 , 26.08.11
    #2 + Цитировать
  3. vbirf
    vbirf
    vbirf
    спасибо за сноску, но у меня к сожалению, первичный контур должен быть без насоса, тк эл часто отключают а котел ТТ и если встанет насос во время горения угля то не миновать больших проблем.Поэтому я и решил сделать самодельный но не нашел информации о площади теплопередачи от воды к тосолу через стальную стенку на 13 квт.
    vbirf , 27.08.11
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пара вопросов. Со с какой цыркуляцыей Ец или принудительная?:hello:
    cantexnik , 27.08.11
    #4 + Цитировать
  5. vbirf
    vbirf
    vbirf
    У меня 2 самостоятельные системы
    1 система -отопление дома, система принудительная открытая залита антифризом разогрев от АОГВ на баллонном газе.
    2 система проектируется. Будет состоять из ТТ котла, ТА для аварийного сброса избытков тепла, с возможностью дальнейшего его использования, и теплообменника для передачи тепла в систему 1 для отопления дома.
    Требуется узнать площадь теплопередачи в теплообменнике. Система 2 инерционная без насоса тк часто отключают эл энергию. Заводские теплообменники принудительные поэтому хочу сделать самостоятельно с естественной подачей нагревающей воды Материал теплообменника сталь мощность 13 квт
    vbirf , 28.08.11
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хлопотно будет без насоса. и габариты будут серёзные, учитывая что вторичный контур антифриз.:hello:
    cantexnik , 28.08.11
    #6 + Цитировать
  7. vbirf
    vbirf
    vbirf
    хлопотно это как? И габариты-это какие? нужна цифра площади для осознания габаритов Да кстати может Вы знаете существует ли обратный клапан для естественной системы отопления?
    vbirf , 28.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Подниму забытую тему.
    Планирую ставить в загородом доме конденсационный котел. В нем разрешается использовать только воду в качестве теплоносителя.
    Так же на ХОЛОДНОМ чердаке будет установлен водяной калорифер для подогрева воздуха приточно-вытяжной установке при температурах ниже -10гр.
    Как технически решить вопрос с вероятность его размораживания?
    Chobis , 06.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Первый раз такое слышу. В некоторых настенниках есть такое, производитель иначе гарантии не даёт. А ТТ с антифризом дружит. Как ваш котёл нызывается?
    Magnatulin , 14.03.13
    #9 + Цитировать
