Дымоход на газовый котел + 2 вентканала
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем FiziK.UA, 31.01.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Вчера взялся за кладку дымохода с 3-мя выходами, но что-то запутался с порядком кладки кирпичей чтобы перевязка нормальная была. Перерыл инет, схемки не нашел :(. Может подскажете.
    Один выход будет на газовий котел (всередине нерж. труба 120-ка) а следующие два : вентканал и вытяжка.
    Вот рисунок
    Это, например первый ряд. А как ложить второй ? Есть какие-то правила связки или как получается так и класть?? Тут у меня фантазии хватает но долго немного смотреть что с чем раньше связывалось :)
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    самый простой выход - все каналы делать размером в кирпич-не нужны будут половинки. Экономия не большая зато лучше.
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Не получится. Я должен вписаться в 1 метр длины, так как между стропилами в этом месте как раз метровый пролет. Да и зачем делать выход 24х14 если туда запихать трубу 12х12 ? Неразумно както и неэкономно.
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    тогда половинки спасут Вас.Режьте болгаркой пополам чтоб аккуратно было
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Я понял, но в каком порядку эти половинки связывать ? Первый ряд, например, так как на рисунке, а второй ? третий? четвертый ряд? Через сколько рядов повторяется способ кладки как в первом. Или произвольно ? Вот про это я спрашиваю
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Да обычно связываете. Шов - следующий ряд полным кирпичом. Начнете поймете сами - очень просто. Связывать через ряд.Потом можно повторять предыдущий.
    Самое главное - чтобы внутри не было наплывов раствора - тяга буде хуже.
