Помогите разобратся со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ааа3, 26.08.11.
  1. ааа3
    ааа3
    ааа3
    Сестра купила дом 2эт + подвал сибит 8х8м, бывют перебои с эектричеством до суток, в доме радиаторы чугун, трубы м/п 20мм топили эл котлом, насос ПЦ на прямой подаче. Мы поставили ТТ бадерус 20квт.Монтажники предложили странную схему отопления с ЕЦ. По подвалу делают кольцо металл 32мм (типа аналог термоаккамулятоа) а от него прямо вверх к радиаторам пп трубы (чтоб ремонт не попортить) все было сказано на словах без схемы чтобы закзчицу сильно не грузить. Планировку выложу вечером. Подскажите - будет ли работать такая схема . Я конечно не спец но предпочитаю пользовать простые логичные схемы
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если ТТ котёл в подвале стоит то такая схема работать в ЕЦ худо-бедно будет только размер трубы маловат, наверное надо кольцо из ДУ50 всётаки делать и вести эту т.н. "гребёнку" по потолку подвала чтоб была значительно выше котла. А вот как второй этаж себя будет чувствовать и как его подключать...
    Схему накидайте пожалуйста.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я такое делал. Котёл в подвале. Кольцо по периметру из 76 трубы. Под радиаторами отверстия в полу для подачи и обратки. Это Ленинградка. Только второй этаж сложнова то топить будет. Что бы туда тепло поднималось, диаметры увеличивать на стояках придётся. Да и теплоизолировать, что бы потери уменьшить. Скорость то теплоносителя мала будет.:hello:
  4. ааа3
    ааа3
    ааа3
    Спасибо за советы , немного успокоили. Взял план дома , эскизы с тем что стоит выкладываю. При более внимательном изучении обнаружилась еще одна проблема- котел стоит практически под унитазом.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это совсем не проблема. Схема, предложенная вашими монтажниками, проста и работоспособна для одноэтажного дома. Причём, вполне можно добиться и ЕЦ при увеличении диаметров труб, что немаловажно при таких значительных перебоях с электричеством. Но непонятно, как это будет работать на втором этаже...:faq: Либо схема должна быть немного сложнее, либо Вы неправильно объясняете.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. ааа3. В реалии Вы перед выбором или нормально работающая СО с ЕЦ на долгие годы, или
    Определитесь пожалуйста. Потому как для Вашего случая (ТТ с ЕЦ) напрашивается вариант со стальным "стояком" min Ду50 на второй этаж.
    Подкорректируйте тепловой расчет радиаторов, на втором этаже даже "по средне потолочному" маловато будет.
    Шутки с ПП трубами при ТТ:no::no::no:.
  8. ааа3
    ааа3
    ааа3
    Дом купили весной. из отопления поменяли только котел. На схеме я отобразил как стоят радиаторы на данный момент. старые хозяева топили эл-вом (воровали расказали даже как это делать), но при -40 дома было тепло.Просьба подскажите как лучше сделать новую проводку чтоб работала с ЕЦ без проблем,
  9. ааа3
    ааа3
    ааа3
    Япредпологал примерно такую однотрубку, хотя может лучше 2тр и хотелось добавть трубы на обратке в подвале чтоб там было больше нуля
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант предлагается схема с поправками. "Обратка" идет по потолку подвала, на батарее с верт. подключением рег. кран. Вызывает сомнение Т батареи в подвале, если она необходима, лучше врезать в стояк "подачи" через регулировочный вентиль.
