Стены из пеноблоков
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем ромка, 30.01.08.
  1. ромка
    ромка
    ромка
    кто может подсказать через сколько рядов блоков класть кладочную сетку,и нужно ли делать армированный пояс между 1и2 этажом.
  2. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Я укладывал сетку через каждый третий ряд.
    Я пояс делал, ибо на него опираются балки перекрытия пола второго этажа.
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Я клал сеточку как получалось, самое главное что клал. Многие вообще не кладут, но для надежности всетаки стоит покласть.Где-то получилось в суме два ряда сеточки на весь первый этаж , плюс арматура 8-ка по углах буквой "Г" через ряд.
    Армопояс я бы советовал сделать, особенно если бетонное перекрытие.
    У себя ложил кирпичь на ребро с обеих сторон блока и эту несъемную опалубку и залил бетоном перед этим хорошо армировав.
  4. Adis
    Adis
    Adis
    Иркутск
    Тогда у меня из области "лучше перебздеть" :) : через ряд сетка + каждый блок в 2х местах шкантили на 2,5 ряда 10кой арматурой + ж\б каркас+ ессно сейсмопояс... и всеравно страаашно
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Вы наверное к войне готовитесь
  6. cepera
    cepera
    cepera
    У меня клали сетку через кажды 3 ряда и заливали стяжку по периметру на каждом этаже.
  7. ромка
    ромка
    ромка
    Спасибо,вам за помощь но у меня еще вопрос какая должна быть ячейка у кладочной сетки.И при кладке пеноблоков ее нужно класть вовсю ширину блока или нет.И сетку брать в рулонах или в листах.
  8. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Я укладывал сетку в листах.
    Если не изменяет память, то ширина была 500 мм
    Этот лист болгаргой распиливали на две полосы по 250 мм. Толщина стены у меня 300 мм - соответственно сетка немного уже стены.
    К сожалению, размер ячейки и толщину сетки не помню. Смотрите фото - может оцените на глаз.
  9. ромка
    ромка
    ромка
    Спасибо,Ssergey за фото.Монолитный пояс я также сделаю т.к. у меня такой же дом только размеры 9.20х9.50 без эркера.Сетку я взял в рулонах 1.50х10.0.А если облицовывать кирпичом то нужно ли делать выпуск сетки под кирпич или нет.И по поводу облицовки стен мне предложили облицовочную бетонную плитку фирмы "Кирисс" которая крепится к направляющим на стене,и что будет лучше кирпич или плитка?
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    выпуски сетки обязательно.
    кирпич он есть кирпич - плитка на любителя, но обычно красивее выглядит.
  11. ромка
    ромка
    ромка
    По поводу воздушного зазора между кирпичем и блоком нужно ли класть утеплитель или нет,а может положить кирпич в плотную к блоку.
    И если облицовать плиткой не будет ли холодно в доме.
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    1. Зазор обязательно.
    2. Можно класть и не класть - очень спорный вопрос, ОЧЕНЬ. Я не клал - но газа на отопление будет уходить больше чем с ПРАВИЛЬНО уложенным утеплителем.
    3. Кирпич дает доп. теплозащиту большую чем плитка - просто оринтируйтесь что выйдет ДЕШЕВЛЕ.Кирпич - практичнее, плитка - красивше
  13. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Ни плитка ни кирпич не дадут нужного утепления.
    По нормам для Москвы и области к 300 мм пенобетонной стене необходимо ещё около 800-100 мм утеплителя (в зависимости от плотности пенобетона)...
    Если обкладывать пенобетон кирпичём, то для этого существуют специальные металлические связи (штыри), которые заделываются в кладку.
    В приложении документ, в котором про это написано (и многое другое тоже - ознакомьтесь на досуге).
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    выпускаете сетку и достаточно, хотя можно и штыри, но зачем.
    более того кладка в полкирпича высотой 6 м будет 100 лет стоять без всяких связей если без отклонений по вертикали конечно, кирпич он и есть кирпич.
    более того при очень жестких связях облицовочного кирпича и пенобетона возможны трещины, так как пенобетон дает большую усадку чем кирпич
    думайте сами
  15. ромка
    ромка
    ромка
    Артем, а насколько нужно выпускать сетку из кладке.И какой она должна быть ширины если блок шириной 0.30 +зазор +кирпич.
