Замена радиатора при кап.ремонте
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем r1sh, 24.08.11.
  1. r1sh
    r1sh
    r1sh
    Снова здравствуйте, уважаемые!
    Очень нужен совет по поводу замены радиаторов отопления!
    Дело в том, что весь стояк мне местные сантехники заменят на полипропилен, оставят тройник с кранами и на этом их деятельность закончится.
    Я хочу установить два алюминиевых радиатора, один на кухню, второй в комнату.
    При моей площади квартиры получается, что мне нужно на кухню 5 секций, в комнату 8.
    Подводку к самим радиаторам я хочу сделать из металлопластика и установить терморегуляторы.
    С меня сантехники, которые будут прокладывать трубы в ванной хотят взять по 2000 р. за установку каждого радиатора. Я понимаю, что раньше были металлические трубы, их нужно было гнуть, варить, была куча проблем, но откуда такая цифра при установке алюминиевого радиатора металлопластиком?
    Что такого особенного в этом процессе?
    С уважением, Григорий.
    r1sh , 24.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Особенного ничего.
    2000 р гуманная цена.
    Хортэк СПб , 25.08.11
    #2 + Цитировать
  3. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Лучше продолжите ПП-ном.
    2000 за установку радиатора! :super::super:
    лабрадор , 25.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Хотели как лучше, а получилось - как всегда.:|:
    (В.С. Черномырдин).
    http://www.forumhouse.ru/threads/79352/page-16#post-2231212
    Lyko , 29.08.11
    #4 + Цитировать
  5. r1sh
    r1sh
    r1sh
    Я тут слышал про ненадежность ППР труб в системах ЦО, насмотрелся видео и начитался положительных отзывов о трубах Rehau Rautitan. Кто-нибудь может о них что-то сказать?
    Из какого материала лучше брать радиатор? Алюминиевые подойдут? Судя по моим подсчетам нам нужно 13-14 секций на всю квартиру. Бюджет ограничен.
    r1sh , 29.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно с рихау не заморачиватся.
    Купите в Метизах Хенко мпл 20 мм, там же Радиаторы и клапаны.
    Хортэк СПб , 29.08.11
    #6 + Цитировать
  7. r1sh
    r1sh
    r1sh
    Это металлопластик?
    r1sh , 29.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Cистему отопления "по умолчанию" не надо трогать - все расчитано за долгие годы "типового" применения. Так же, как не надо переделывать по своему разумению тормозную систему автомобиля.
    К тому же система отопления в ТСЖ относится к общедомовой собственности, и помимо юридических аспектов (приравнивается к перепланировке) есть еще материальный - в случае залива от "проектной" системы можно составить акт, списать на брак строителей, временной износ и проч. Если же не выдержат и лопнут ваши ..современные трубы - крайний вы! Любой суд вынесет постановление о возмещении ущерба без лишних прений.:um:
    Водоподготовка в любой котельной расчитана на сталь и чугун. Никто не готовит ее к встрече с алюминием. Который "бурно" реагирует на О2, СО2 и щелочную рН. Из этой здравой мысли и исходИте.:pioner:
    Долговременная служба пластиковых труб при 95* - расчитана на природных оптимистов и проверять это утверждение можно, только в частном доме или в квартире на 1-м. этаже.
    Lyko , 29.08.11
    #8 + Цитировать
  9. r1sh
    r1sh
    r1sh
    не соглашусь.
    с перепланировкой вопрос решен, трубы может и являются собственностью ТСЖ но с их разрешения я могу проводить абсолютно любые работы, хоть бантиком трубы завязать, лишь бы они разрешили.
    если замена проводилась после извещения ТСЖ о данных работах и получив от них согласие без подписания мною каких-либо бумаг о принятии данного оборудования в мою частную собственность, то ко мне никаких притензий не будет.
    ну тогда либо полиэтилен либо сталь, не проблема, мне то главное заштробить и спрятать с глаз долой все это счастье.
    полностью согласен.
    Интересное видео кстати: ввв.youtube.com/watch?v=m33EWyNla1Y&feature=channel_video_title:
    r1sh , 29.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Согласен с вашим несогласием.:um: Если гидравлика (сопротивлений) будет соблюдена, более того - уменьшена, вы не принесете неприятностей ни себе ни соседям. Однако, если предположить, что у вас однотрубная система, а ваши намерения поставить МП и клапан RTD-? такого же диаметра как по указанной ссылке, результат будет аналогичным.:um:
    Т.е. надо думать, вопрос материальной ответственности перед соседями снизу, в случае "залива" от "санкционированной" ТСЖ переделки с вас снят? И без всяких "бюрократических" бумажек со стороны ТСЖ и .."Архитектуры"?
    Тогда свои "возражения" снимаю.:pioner:
    http://bp-damage.ru/poleznye-materialy/chto-delat-esli-vy-zatopili-sosedei-11
    "Заштробленное" и спрятанное - сталь целиком на сварке, на шаг увеличенного диаметра в случае доп. изгибов. С выпуском наружу только резьбовых частей, с сохранением прежнего диаметра входа в прибор. Рег. кран - КРП (шиберный) хуже - спец. для однотрубки HERZ RTD-G. (с увеличенным сечением прохода)
    (рецепт крепкого сна на ближайшие 20-30 лет.:um:)
    Очень интересно и убедительно! Для ..никогда не видевших (и не надо), фонтана от внезапно лопнувшей по диаметру пластмассовой трубы.
    Весь фокус демонстрации "памяти формы" - (а ролик так напоминает фокус):|: в том, что труба -новая.
    Термин "старение пластмасс" их популяризаторы избегают как .. ладана.
    ..Покрутили бы эту трубу, отстоявшую лет 20.. Пока такой срок эксплуатации - прогноз, недоказуемый ни сторонниками, ни противниками пластика.
    А пока - "будем посмотреть".
    Lyko , 29.08.11
    #10 + Цитировать
