Сколько может стоить зачистка участка
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Esat, 24.08.11.
  1. Esat
    Esat
    Esat
    Задача - снять плодородный слой до глины (толщина 10-15 см) на площади 30 соток (Это участок и дорога вокруг). При этом снести мелколесье - осинки, березки мелкие, выросшие на пушке леса.
    Какой бюджет такого развлечения, естественно, пользоваться можно только лопатой и тачкой, ну и безопилой.
    Esat , 24.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
    Для чего снимать на всём участке, если не секрет? Плодородный слой формируется годами, может лучше правильно сделать план застройки и в с соответствии с ним убирать грунт? ИМХО
    Карлук , 24.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
    Подумаешь 450 кубов, почти 30 китайских грузовиков "Хово". :)] Вот куда их потом высыпать?
    Карлук , 24.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Esat
    Esat
    Esat
    Поупражнялись, (cenzored), а теперь как насчет бюджета?
    Да и не выглядит куча на 450 кубов, однако.
    А снимать надо везде - поднимать участок необходимо на 40-50 см - иначе заливаться будет по весне.
    Esat , 24.08.11
    #4 + Цитировать
  5. leletau
    leletau
    магистр техники и технологии по электроэнергетике
    leletau
    вы поднимите
    сосед поднимет
    соседка тоже не скупая поднимет
    и к чему придёте?
    дренаж территории лучше делайте, организованно
    leletau , 24.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Esat
    Esat
    Esat
    Вода пойдет куда надо, точнее в лес. Все продумано, советовать можно, но не зная ситуации советы выглядят дурацкими.
    Меня в данной ситуации интересует бюджет :faq: :mad:
    Esat , 25.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
    А теперь по- русски, зачем снимать, чтоб потом поднимать? Снимаем там где будем строить, отсыпаем нужным материалом, а в остальных местах засыпаем грунтом для поднятия участка. Что не так?
    Карлук , 25.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Esat
    Esat
    Esat
    Зачем мне засыпать грунтом очень качественный слой земли? Я его сниму и использую по назначению после подъема уровня глиной из котлована. Что тут непонятного? Подумайте слегка - сколько стоит 400 кубов высококачественного грунта, потом советуйте. Кошмар, никто по существу не способен ответить.
    Esat , 25.08.11
    #8 + Цитировать
  9. proektshop
    proektshop
    proektshop
    В ЛО такой вид работы Вам обойдется в 45 000 рублей (по 15к за 10 соток)
    proektshop , 25.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
    И где об этом писалось? Надо сидеть и гадать... Что там у топикстартёра в голове? Дешевле привезти такой грунт, чем таскать его с места на место.
    Карлук , 25.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    С точки зрения садовода-цветовода дёрн с вновь осваиваемого участка всё-таки лучше снять, чтобы не обрекать себя на многолетнее лицезрение трудноискоренимых сорняков. Но снять именно только дёрн и сложить в штабель высотой около метра. За время стройки это превратится в превосходный перегной. А вот после снятия дёрна можно поднимать участок и глиной из котлована, и песком, и покупным грунтом, а созревший перегной уже использовать непосредственно при посадках и разбивки цветников и газона.
    С точки зрения оплаты работ - снятие дёрна не звучит уже так угрожающе, как снятие всего плодородного слоя.
    Лавреша , 05.09.11
    #11 + Цитировать
