1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Межэтажное перекрытие пароизоляция - брусовой дом с мансардой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем finn2000, 23.08.11.
  1. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Всем привет!
    Размышляю над устройством межэтажного перекрытия и, впоследствии, утепления мансарды.
    Насколько я понял, прочитав всю тему, базовая идея такова - со стороны теплого помещения - паронепроницаемая мембрана (тип В) => утеплитель => в сторону холодного помещения (улицу) => паропроницаемая мембрана (Тип А) или гидронепроницаемая мембрана, т. е. пар должен всегда выходить наружу из утеплителя, неважно - межэтажное ли это перекрытие, или утепление мансарды (кровли).
    Теперь к своим баранам: у меня готовый дом от застройщика, живу три года. Потолок устроен так (снизу вверх):
    1. Натяжной потолок
    2. Утеплитель типа пенофол 5мм
    3. Черновой пол /Потолок- (не уверен как правильно называть доски набитые поперек лаг) вплотную (зазоры между досок около 4-5 мм)
    4. утеплитель-минвата (какая - не знаю) - слой около 50-100мм
    Я хочу усилить утепление потолка/пола мансардного этажа, чтобы сократить затраты на отопление зимой и охлаждение летом.
    Вопрос - можно ли в моем случае уложить паронепроницаемую мембрану под утеплитель, только между балок, т. е. сделать пунктом 3.5 по списку выше, или можно обойтись без паронепроницаемой мембраны снизу вообще, т. е. оставить как есть сейчас?
    Или правильнее делать сплошную укладку, обтягивая балки перекрытия мембраной (тот еще геморрой я предвижу).
    Прочитав тему, планирую сверху утеплителя в этой связке сделать так (снизу вверх, начиная с утеплителя):
    1. утеплитель (думаю брать плиты звукоизолирующие, слой на толщину балок около 200мм)
    2. гидронепроницаемая/паропроницаемая мембрана (т.е. она внутрь не пропускает воду, наружу выпускает пар) верно?
    3. доска, набитая на балки по длине, 25мм толщиной (для вентиляции мембраны)
    4. черновой пол - поперечные доски 30мм
    5. выравнивающий пол (я так полагаю, это называется) (ОСБ плиты 15-18мм)
    6. подложка под ламинат
    7. ламинат
    Регион проживания - ростовская область, зимы теплые.
    На данный момент мансардное помещение не жилое, как чердак вобщем. Конденсата на утеплителе нет.
  2. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Третий пункт лишний, роль зазора для вентиляции выполнит обрешетка (поз.4).
  3. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Спасибо за совет.
    Мал-по-малу читаю другие ветки темы перекрытий - сделал вывод что пароизоляцию мне подшивать не надо, т. к. уже есть натяжной потолок и пенофол, который выполняют эту функцию. Значит только накрыть утеплитель сверху ветровлагозащитной мембраной, т. е. изоспан В - если не ошибаюсь.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет. Изоспан В - пароИЗОЛЯЦИЯ. Ветрозащита - Изоспан А, АМ, AS, AQ Proff/
  5. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Спасибо!
