По раздельному дымоходу с коротким воздухозабором и длинным выхлопом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем ru-day, 23.08.11.
  1. ru-day
    ru-day
    ru-day
    Дубна
    Имеется небольшая котельная с отдельным входом. Другие стены котельной с улицей не граничат. Планируется повесить газовый котёл с закрытой горелкой. Выхлоп и воздухозабор - вбок через стену.
    Проблема заключается в том, что снаружи над дверью в котельную расположен навес. Согласно приложению Г из СП 42-101-2003 я должен вывести дымоход за пределы окружности с известным радиусом. Общая длина дымохода при этом составит порядка двух метров, причем 1,6 м из них - на улице. Коаксиальная труба с такой длиной уличной части, как я понимаю, отпадает.
    Имеет ли право на жизнь такой вариант: разделить выхлоп с воздухозабором, сделать короткий воздухозабор и рядом с ним длинный выхлоп (за пределы навеса над дверью)? Надо ли делать уличную часть выхлопа из сэндвича?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В этом случае, труба "выхлопа" как уже обычный дымоход. И выше кровли и с утеплением и с отводом конденсата и др.
  3. ru-day
    ru-day
    ru-day
    Дубна
    Как Вы считаете, что может служить препятствием для реализации предложенного мной варианта?
    Инструкция по эксплуатации котла разделение дымохода предусматривает (см рисунок).
    Разрешённой длины раздельного дымохода мне достаточно.
    Правда, в инструкции я ничего не нашёл о возможности (или невозможности) прокладки горизонтального выхлопа по улице.
    Хотя приложение Г ничего против этого не имеет (см.рисунок).
