За 1 заход можно ли залить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем NikoGad, 21.08.11.
  1. NikoGad
    NikoGad
    NikoGad
    Tomsk
    Собсвенно хочу залить стяжку на плиты перекрытий Думаю см 10 будет достаточно. перепады в 2-3 см
    + туда хочу заложить МП трубу для обогрева пола. Как выставить маяки? Залить сразу или в 2 этапа... И главное чем?
    NikoGad , 21.08.11
    #1 + Цитировать
  2. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    на плиты перекрытий ложится сперва утеплитель, каждая плита заливается за 1 раз, остальное значение не имеет. Про маяки тут много говорилось почитайте форум, кому как нравится, кто то делает по струнам, кто то профили для гипсокартона. Я применяю обычные штукатурочные маяки, вкручиваю в пол саморезы на расстоянии 20-3- см друг от друга, выставляю их по уровню и на саморезы ложу маяк и просто приклеиваю их на раствор, если утеплитель плотный, например ЭППС 35 то можно маяк самореами прикрутить... Выбор в этом отношении большой, каждый сам для себя находит нужное решение. Тоже самое и с составом бетона, много споров с шебнем или без... В моем случае это цемент + отсев 1:5. Не забудьте про демферную ленту по краям стяжки или лучше ППС (ЭППС) толщиной 10-20 мм по краям ограждающей конструкции.
    Удачи
    kadr229 , 22.08.11
    #2 + Цитировать
  3. NikoGad
    NikoGad
    NikoGad
    Tomsk
    Вобщем посоветовали залить 10см Цемент + кремамзит 1 к 10. За тем выложить трубу. Но советуют армирующую цетку укладывать над МП трубой.
    NikoGad , 22.08.11
    #3 + Цитировать
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Что под плитами перекрытия(подвал, подпол)? По сути цемент и керамзит это не утеплитель...эта стяжка не даст результат...тепло будит уходить в низ...! Если внизу отапливаемое помещение то 50мм ЭППС хватит...и трубу удобней крепить(вязать) к сетки сверху...:hello:
    дом2010 , 22.08.11
    #4 + Цитировать
  5. NikoGad
    NikoGad
    NikoGad
    Tomsk
    Под плитами растояние около 1.2м
    Как я вас понял выложить ЭППС За тем делать стяжку?
    NikoGad , 22.08.11
    #5 + Цитировать
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да лучше 80-100мм ЭППС сетку(арматуру) трубы/стяжка...и демферную ленту по краям стяжки или лучше ППС (ЭППС) толщиной 10-20 мм по краям ограждающей конструкции...
    Воспользуйтесь поиском...подобные темы не раз обсуждались...найдёте ответы для себя...
    дом2010 , 22.08.11
    #6 + Цитировать
  7. NikoGad
    NikoGad
    NikoGad
    Tomsk
    Интересный вариант. Но как быть с моими перепадами в 2-3 см.:faq: Стоит ли заливать эти перепады?
    Где то читал... Что можно эти неровности отсыпать песком. за темпросыпаь цементом и увлажнить...
    NikoGad , 22.08.11
    #7 + Цитировать
Смотрите также
