Альтернатива коллектору
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем varela1, 21.08.11.
  1. varela1
    varela1
    varela1
    Донецк
    Здравствуйте ув. форумчане. Практически спаяна система отопления, возник вопрос. Котел Ariston clas 24 ff, система двухтрубная-армированый полипропилен,подача обратка 25, подвод к радиаторам 20, 2 ветки-на одной 5 радиаторов, на другой 3, радиаторы биметал (все по 10секций). Возможно ли обойтись без использования коллектора, к примеру к котлу 32 трубу и через тройник 25-32-25 запитать систему, а для балансировки возле тройника впаять в каждую ветку на подаче по вентильному крану 3/4 дюйма. Будет ли работать такая схема или есть какой нибудь другой вариант, заранее спасибо.
    varela1 , 21.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    При двух ветках, конечно, нет смысла ставить коллектор, тройник с двумя вентилями вполне выполнит его функцию. При этом, не надо только забывать об автоматическом воздушнике в возможном месте скопления воздуха.
    Vodopad , 21.08.11
    #2 + Цитировать
  3. varela1
    varela1
    varela1
    Донецк
    Я правильно понял-на подачах ставим 2 вентиля, обратки напрямую через тройник к котлу. На каждом радиаторе кран маевского для спуска воздуха или этого недостаточно и в каком месте тогда расположить автоматический воздухоотводчик (дом одноэтажный, вся система строго горизонтально-направо 5,налево 3), спасибо
    varela1 , 21.08.11
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На каждом радиаторе должен(желательно) кран верхний и нижний.
    нижними краном делаем балансировку.:hello:
    cantexnik , 21.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    На обратке я бы тоже поставил вентиля, на случай аварии, чтобы иметь возможность слить половину системы, а не всю. Если система горизонтальная и одноэтажная, то крана Маевского на каждом радиаторе будет достаточно. Два вентиля на радиаторе тоже ставят из соображений ремонтопригодности.
    Vodopad , 21.08.11
    #5 + Цитировать
  6. varela1
    varela1
    varela1
    Донецк
    краны на радиаторах конечно стоят, Всем спасибо
    varela1 , 21.08.11
    #6 + Цитировать
