И снова... не греет половина радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем amrram, 21.08.11.
  1. amrram
    amrram
    amrram
    Всем Привет! Имеется схема подключентя радиатора рис1 при которой не греет пол батареи (соответственно та что ближе к маевскому). 2 этаж из пяти, дом кирпич, теплоноситель поступает снизу-вверх, комната угловая, завоздушенность исключается. Что бы хоть как-то улучшить ситуацию решил переделать как на рис2. Знаю что кран на перемычке запрещен, но это крайняя мера. Так вот будет ли это заметным улучшение ситуации или есть лучшее решение?
    Прочитал много подобных тем, но нет особых ответов с канкретным опытом решения этого вопроса...
    amrram , 21.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Во-первых, диагональное подключение уже должно исправить ситуацию. А перекрывать перемычку, это крайняя мера, можно оставить без тепла 3-й, 4-й и 5-й этажи. Вентиль, конечно, поставить можно, но только полностью не закрывать.
    Vodopad , 21.08.11
    #2 + Цитировать
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Для начала я бы порекомендовал проверить исправность кранов и засоренность радиатора и подводящих к нему труб. Т.к. схема включения стандартная, радиатор должен полностью греться и при первой схеме включения. Кран в перемычку ставить нельзя категорически. :) Потому что на жалобы жильцов верхних этажей, придут сантехники и сделают вам ай-ай-ай.:)]
    masterhouse , 21.08.11
    #3 + Цитировать
  4. amrram
    amrram
    amrram
    Я тоже так думаю, но смущает что схема эта не до конца правильная, т.к в диагональной схеме подача должна быть сверху, а выход снизу, а у меня наоборот получится. Попробую все-таки так и сделать, после начала отопотильного отпишусь. (И еще в книге Каменев П.H. Сканави A.H. Богословский В.H. и др. Часть 1. Отопление.1975 на стр. 121 при движении теплоносителя снизу-вверх указано только две схемы подключения радиатора - боковая и низ-низ...)
    Я исключаю засоренность радиатора и кранов и т.д, т.к это проблема возникла в первую же зиму, плюс к этому я вижу кучу аналогичных жалоб на форуме и все они касаются длинных радиаторов (хотя может я и не прав) не чугунных. При этом у меня стоит с боковым подключением радиатор в 5секций на кухне, и там практически равномерно они прогреты хотя к последней секции есть уменьшение температуры, поэтому я делаю вывод что если бы на кухне стояло 10 секций то работали они бы как в зале 10.
    amrram , 21.08.11
    #4 + Цитировать
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Наверное, нижнее подключение будет более эффективно, т.к. гор.вода, поступая в радиатор снизу, поднимается вверх, и остывая опускается вниз, прогревая весь радиатор, снова выходит внизу. При диагональном подключении, она будет подниматься вверх, уходить вверху. Но, на мой взгляд, разница будет столь незначительна, что вы ее не почувствуете. Попробуйте сделать нижний развод.
    #5 + Цитировать
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    amrram - При нижней подаче , лучшим выходом является удлинитель протока , подробностями монтажа делился здесь http://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-6#post-1298988
    Tehnik-san , 21.08.11
    #6 + Цитировать
  7. amrram
    amrram
    amrram
    Судя по выводу в статье тоже не самый оптимальный вариант - "Очевидно, что последний вариант наиболее трудоемкий и приводит к увеличению гидравлических потерь и как следствие,снижению расхода воды в стояке."
    "При нижней подаче , лучшим выходом является удлинитель протока" - в этом случае будет заужение в радиаторе на 1/2, это не сведет все плюсы на нет? Tehnik-san я так понимаю есть положительный опыт применения удлинителя?
    amrram , 22.08.11
    #7 + Цитировать
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Но если я правильно понял, это тоже, что и диагональное подключение, только труба идет внутри батареи. Оригинально. Если есть положительные наработки, то :super:.
    masterhouse , 22.08.11
    #8 + Цитировать
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Здесь предметный результат замеров температуры пирометром по ВСЕЙ плоскости радиатора с удлинителем протока http://newcok.3dn.ru/forum/18-1579-56267-16-1300885695
    Tehnik-san , 23.08.11
    #9 + Цитировать
  10. amrram
    amrram
    amrram
    Не фурычит сайт, ну да ладно верю на слово. Теперь уже склоняюсь к установке удлинителя...
    а нет, фурычит
    И еще, удлинитель ставить вверху или внизу, при нижней подаче?
    amrram , 24.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    При любой подаче, удлинитель протока ставить надо в верхний коллектор радиатора.
    Tehnik-san , 24.08.11
    #11 + Цитировать
  12. amrram
    amrram
    amrram
    Извиняюсь, а здесь (forumhouse.ru/forum11/thread9477.html[/url]) Вы говорили совсем другое "Трубка ставиться на подаче ,а не на обратке. Может быть подача и снизу, а может и сверху, в зависимости от конкретной системы отопления Вашего дома "
    amrram , 25.08.11
    #12 + Цитировать
  13. amrram
    amrram
    amrram
    Tehnik-san, а Вам случайно не приходилось монтировать удлинитель в радиаторе (вход 3/4) с подводкой 3/4 (кран стоит на 3/4)? Ума не приложу, может есть идеи?
    amrram , 03.09.11
    #13 + Цитировать
  14. amrram
    amrram
    amrram
    С подводкой 1/2 как бы все понятно, а вот в моем случае не знаю...
    amrram , 03.09.11
    #14 + Цитировать
  15. киров
    киров
    киров
    Киров
    два радиатора вместе
    Доброго времени суток! У меня вопрос к знатокам. Собираюсь заменить радиаторы в квартире. Начальные условия: дом панельный, 10 этажей. Схема отопления однотрубная, подача сверху. Я живу на первом этаже и при такой подаче тепла ко мне приходит мизер. С сантехником посмотрели и он сказал, что разрешает врезатся в подачу. Окна у меня большие, ставить одну короткую батарею по центру думаю не вариант. Хочу поставить два чугунных радиатора по семь секций в каждом. Между собой их соединить отрезками труб длинной до 0,5 метра. Вопрос, какой способ подключения для меня наилучший? Я вот думаю про диагональный. Что подскажите?:|:
    киров , 07.09.11
    #15 + Цитировать
