Выбор котла 48м2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coredump, 20.08.11.
  1. coredump
    coredump
    coredump
    Самара
    Отапливаемая площадь 48 м2. Дом кирпичный одноэтажный, толщина стен 2,5 кирпича, пластиковые стеклопакеты. Высота – 2,6м. Широта - г. Самара. Семья – 4 человека. ГВС – ванная + две раковины. Сейчас центральное отопление (дорогое) + 100 литровый электробойлер на ГВС. По улице провели газовую магистраль, поэтому нужен двухконтурный котел. Котел будет на кухне, соответственно нужен настенный с камерой сгорания закрытого типа. Основной критерий цена/качество. Приоритет к ГВС – дома двое детей. Чтобы можно и ребенка в ванной искупать и одновременно посуду помыть.
    Варианты
    1. BAXI ECO Four 24 F
    2. BAXI LUNA-3 240 Fi
    3. Vaillant turboTEC pro VUW 24
    Протерм не хочу, от форума сложилось положительное отношение к раздельным контурам, поэтому BAXI или Vaillant. Денег до 35 т.р. за котел. Обслуживание есть и BAXI и Vaillant. Чувствую что мощность явно завышена для моих потребностей, однако планирую снизить мощность по СО до возможного минимума, с тем чтобы остаток пустить на обеспечение ГВС. Что выбрать?
    coredump , 20.08.11
    #1 + Цитировать
  2. coredump
    coredump
    coredump
    Самара
    И заодно, чтобы быть уверенным наверняка, есть ли весомые аргументы (кроме цены :)]) чтобы все-таки взять
    1. Пантера 25 KTV
    2. Гепард 23 MTV
    или контраргументы, чтобы их точно не брать :aga: ?
    coredump , 20.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Стоимость запчастей
    Baxi Ural , 21.08.11
    #3 + Цитировать
  4. coredump
    coredump
    coredump
    Самара
    Уважаемый Baxi Ural, благодарю, что обратили мое внимание на эту сторону проблемы. Обязательно учту.
    А по поводу первого вопроса - есть ли между ними принципиальная выигрышная разница? Или можно брать любой из трех и больше не мучить себя проблемой выбора?
    И уж заодно, по стоимости запчастей/обслуживания (из практики) что получается дороже BAXI или Valliant? :aga:
    coredump , 21.08.11
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Заяц не плохой котел, если сервис в норме. ламаются редко.:hello:
    cantexnik , 21.08.11
    #5 + Цитировать
  6. vovan37115
    vovan37115
    vovan37115
    Шепетовка
    Какой бы котел не выбрал,главное это сервис.Я сам сервисант и отдаю предпочтение "немцам".У самого стоит Висман.А мощность регулируется с самой платы управления.Если есть запас, это хорошо.Увеличишь ресурс работы.А котлов которые не ломаются ещё не придумали!! Удачи!
    vovan37115 , 21.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Берите EcoFour, обязательно докупите датчик комнатной температуры, можно с недельным программированием. Датчик позволит уменьшить трактование котла для такого маленького помещения, еще необходимо будет уменьшить мощность на работы котла на отопление, а при этом ГВС будет работать на максимум.
    Как правильно сказали ранее, обратите внимание на сервис, от него надо исходить при выборе котла, как бы котел не был крут, без сервиса можно влипнуть.
    #7 + Цитировать
  8. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Предложу "немца": Wolf CGG 1K 24.
    ТехСан , 21.08.11
    #8 + Цитировать
  9. coredump
    coredump
    coredump
    Самара
    Речь идет о "Комнатный механический термостат KHG 714086910" ?
    Или лучше взять "Комнатный механический термостат от SIEMENS 714062810"?
    coredump , 21.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    не принципиально
    #10 + Цитировать
