ЕЦ - высота расположения котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем muddy, 20.08.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Не подскажете, есть ли надежда на работу в режиме ЕЦ в такой ситуации?
    Котел находится в котельной - уровень пола минус 70 см (если за ноль взять уровень пола первого этажа). Вход обратки у него на уровне минус 20 см. Нижний край батарей 1-го этажа будет, соответственно, сантиметров на 15-20 выше пола. У котла топка начинается примерно 50 см от пола котельной, а трубы конвективного нагрева - примерно 100 см от пола котельной. Где у него центр нагрева считать?
    Система однотрубная, 2 этажа, верхняя разгонная магистраль на уровне примерно 7 м от нулевого уровня. "Рискованными" будут только три батареи из четырех на 1-м этаже (нижний край на уровне конвективных труб котла).
    И попутно, насколько сильно можно опускать обратку при обходе дверного проема? Если около 60 см - не страшно? Спуск делать наклонным?
    muddy , 20.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Нарисуйте, пож., то что рассказали..
    Пятницa , 20.08.11
    #2 + Цитировать
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Вот так примерно.
    muddy , 20.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не-е, надо всё нарисовать!;) Если всё, как Вы описали, то работать будет (при условии достаточного диаметра труб и правильном монтаже), ведь главное условие, чтобы центр охлаждения системы в целом был выше центра нагрева. А вот насчёт дверного проёма не понятно без схемы.
    Vodopad , 20.08.11
    #4 + Цитировать
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Схема вот такая. Просто натолкнулся на суждение здесь на форуме, что центр нагрева должен быть ниже нижнего края батарей. У меня в правом нижнем крыле низко батареи располагаются, как я писал выше.
    А по обходу вот схема (от Lyko, если не ошибаюсь). У меня получается разница уровней 60-70 см (поскольку ориентируюсь на высоту патрубка обратки - 50см у котла). Можно ли такой глубины обход делать? И как - наклонно трубу вниз и вверх пускать?
    Да, вот посмотрел картинку и вопрос возник - а как это "заглубить котел обратным патрубком..."?
    muddy , 20.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильнее - ниже центра охлаждения циркуляционного кольца отопительного прибора. И только для 2- трубки. В горизонтальной однотрубке место взаиморасположения радиатора и котла - дело "двадцатое".
    Схема - от ув. Legatron
    ...:faq:
    Lyko , 22.08.11
    #6 + Цитировать
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Спасибо за ответ. Так не возникнет никаких проблем при таком обходе в обратке?
    muddy , 23.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нет, конечно. Для гарантии можно участок подъёма утеплить, но это не принесёт ощутимой разницы.
    Vodopad , 23.08.11
    #8 + Цитировать
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Добавлю чуть
    если не будете сливать на зиму..
    Пятницa , 23.08.11
    #9 + Цитировать
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Так я там кран сливной внизу делаю..
    Я имел в виду проблемы по сопротивлению.
    muddy , 23.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    По сопротивлению не будет..
    Чё, будете под пол лазить и сливать?
    Вот что может быть:
    Пятницa , 23.08.11
    #11 + Цитировать
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Да у меня это в гараже, там пол на земле. Чуть углубление сделаю и закрою решеткой.
    muddy , 23.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Тем более, что в гараже.. пустите над полом, низ дверного косяка по высоте выше, чем труба..
    Не занимайтесь ерундой и не ищите себе геморрой..
    Пятницa , 23.08.11
    #13 + Цитировать
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Да это не проблема. Просто, поскольку гараж на уровне земли, основная труба обратки должна. как я понимаю, идти достаточно высоко, чтобы быть выше уровня патрубка в котле, т.е. выше 50 см, а у двери опускаться до пола.
    muddy , 23.08.11
    #14 + Цитировать
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    На рис. у вас - под косяком двери.
    Можно заглубить место под котёл..
    Пятницa , 23.08.11
    #15 + Цитировать
