ТЭН в гидрострелке
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Mucho, 19.08.11.
  1. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Планирую систему отопления с гидрострелкой, котел ТТ, электрокотел в резерв. Вдруг в голову пришла мысль - а не реализовать-ли "аварийный" электрокотел прямо в гидрострелке. Снизу поставить пару ТЭНов. И в случае если погаснет ТТ, или в процессе его чистки-перезагрузки гидрострелка будет работать котлом. А летом вообще ТТ работать не будет, а воду в бойлере косвенного нагрева будет греть стрелка. В этом случае не нужен лишний циркуляционный насос на электрокотел. Да и вообще система компактнее становится. Что думаете по этому поводу? На гидравлику гидрострелки ТЭНы как-нибудь негативно повлияют? Или еще какие подводные камни, которые я упускаю?
    Mucho , 19.08.11
    #1 + Цитировать
  2. denisli
    denisli
    denisli
    Тэн в гидрострелке не помеха. Я как-то делал подобную штуку под тэн для водяных ТП в бане. Главное, чтоб воздухоотводчик в стрелке был. А тэн от водонагревателя с резьбовым фланцем и термореле. Очень удобно, кстати.
    А воду гонять будут насосы потребителей?
    Тогда котел отсечь надо, чтоб его не греть.
    denisli , 19.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Неа, не прокатит! :no:
    Вы где собрались ТЭНы ставить? Внизу? Так там зона обратки. Наверху? Всередине? Лучше о другом подумать. ИМХО конечно. И удачи! ::
    Serj , 20.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    И что? Не вижу проблемы. Хорошая идея.
    Павел Ильин , 22.08.11
    #4 + Цитировать
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А нарисовать сможете? Я пока не понял, как это реализовать.
    sersuhov , 22.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Обязательно
    Да, у потребителей свои насосы. А котел не будет греться - его-то насос не будет работать.
    Да, внизу. В зоне обратки. Штоб обратка там нагревалась :)
    Спасибо. Значит стоит попробовать.
    Рисунок прилепил.
    Mucho , 22.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    НУ хорошо получается, работать будет. Почему нет?
    #7 + Цитировать
  8. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    в случае замены тэна, будете систему останавливать?
    как управлять эл.котлом будете?
    лучше наверное как на фото.
    mdz3 , 29.09.11
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Смонтировать Тен в гидросрелку не сложно. Вопрос какой мощьности тен туда влезет? Исходя из тт котла меньше 10 киловат не стоит и начинать.:hello:
    cantexnik , 29.09.11
    #9 + Цитировать
  10. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Уважаемые ГУРУ!
    Подскажите пожалуйста будет ли работать такая система:
    ТТ котел - ГС на ЕЦ, в ней тэн, далее контур на радиаторы с насосом? ЕЦ нет, т.к. трубы можно было проложить только по полу дома (большие не соответствия уровня полов и потолков).
    ГС прикинул по расчетам вход/выход 25 мм, ширина ГС 75 мм, длина 300 мм, тэн турецкий аристон, прикинул будет почти по свей длине ГС.
    Что то есть сомнения что котел будет кипеть без насоса в котловом контуре.
    Ctyzz , 19.10.11
    #10 + Цитировать
  11. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Или лучше сделать отдельный "котелок" для тэна?
    Ctyzz , 19.10.11
    #11 + Цитировать
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - закипит! :mad: Да и вообще - по размерам какая-то недострелка ... непонятно для чего это все?:faq:
    Serj , 19.10.11
    #12 + Цитировать
  13. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Надо сделать поддержание темп. в СО в период, когда ТТ не горит, и чтобы не переключать котлы кранами. ТТ котел - 12,5 квт., дом 75 м2, объем воды в системе 65-70 литров с котлом. ТА негде разместить.
    Ctyzz , 19.10.11
    #13 + Цитировать
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На 75 квадратах негде разместить ТА? :no: Но это опять таки не главное:
    1. Для чего ГС?
    2. Без насоса при таких объемах и расстояниях скорее всего закипит. ИМХО.
    Я бы думал над нормальной схемой с ТА.
    Serj , 19.10.11
    #14 + Цитировать
  15. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Вы меня не поняли насос в СО есть, все работает. Надо врезать тэн для поддержания температуры, когда котел прогорит и так, чтобы он не грел сам котел.
    Думал сделать ГС, со схемой: ТТ - ГС (с теном) - насос - радиаторы.
    Ctyzz , 19.10.11
    #15 + Цитировать
