Подскажите по обвязке котла плиз
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sukhov2000, 19.08.11.
  1. sukhov2000
    sukhov2000
    sukhov2000
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Здравствуйте. Такая вот проблема
    В доме стоит твердотопливный котел Виардус и для подтопки электро котел российского производства (марку не помню)
    Котлы включены в магистраль отопления паралельно. для того чтобы исключить взаимовлияние при раздельном использовании котлов есть краны , которыми можно отключить магистраль любого котла. Насос один стоит в обратке на оба котла. Систма проработала 4 года и этектрокотел потек. Было решено заменить электрокотел на Скат 28. Ну и для автоматизации (поставить на твердотопливный котел термореле и управлять подачей с помощью соленоидного клапана, типа при падении температуры на ТК, когда он прогорит например ночью, включается электрокотел, клапан перекрывает обратку на ТК и работает только ЭК, чтобы они друг на друга не влияли , т.к. в ЭК есть еще свой насос)
    Проблема в том что не смог найти клапанов прямого действия, есть только с управляющим пилотным каналом, фирмы СЕМЕ, работают от 0,3 до 10 бар. ( в системе к меня давление постоянно 1-1.2 бар).
    Подскажите пожалуйста, стоит ли такие клапана применять, или если не найти прямого действия обойтись задвижками и опять все вручную перекрывать.
    sukhov2000 , 19.08.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Долго не живут, воруют проток. Есть шаровые краны с ел приводом.
    удачи:hello:
    cantexnik , 19.08.11
    #2 + Цитировать
  3. sukhov2000
    sukhov2000
    sukhov2000
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Так я и думал, а если еще малюсенький пилотный канал засорится, то вобще авария наверное...
    шаровые , спасибо посмотрел.
    однако цена двух на 1 дюйм и если учесть электронику, будет выше цены электрокотла
    придется видимо оставлять ручное управление.
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. sukhov2000, а если применить "обходной маневр" автомобильный термостат или, что из подобного.
    Kylibin , 19.08.11
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Трехходовой кран с сервоприводом подойдет
    molodec , 19.08.11
    #6 + Цитировать
  7. sukhov2000
    sukhov2000
    sukhov2000
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Думал о таком, но учитывая температуру открывания термостата , кажется котлы подкипать будут
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ну электро думаю не будет, там свой термостат должен быть, а вот под ТТ температура закрытия канала 40-50 град. необходимо дорабатывать (штатный АЗЛК термстат 82-86 град. Или посмотрите здесь www.forumhouse.ru/attachments/forum147/516984d1313433545-555555.jpg
    Kylibin , 19.08.11
    #8 + Цитировать
