Стеклянная дверь в парилку?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Avgustina, 18.08.11.
  1. Североморск
    Североморск
    Североморск
    ТС не спрашивал про "русскую паровую баню". Если вам кажется, что других бань не существует-это исключительно ваши проблемы. Стекла не потеют и при 60 град.
  2. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Не обращайте внимания на злобные маструбации! Есть люди, которые что-то делают и деляться опытом, а есть такие как ZYBY - ничего не сделали и не собираются, но другим советов глупых насовать - медом не корми!
  3. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Я так полагаю, что у Zyby есть полуистлевший сарай 3*4 где-то, с печкой, слепленной в 90-е на безденежье из строительного мусора, глины и конского навоза. В силу большого количества дыр в стенах и крыше, температура не поднимается выше + 40-50 С (да и печка больше не выдержит).
    Короче у него "настоящая русская баня", а у остальных нипаймичто. Благо грибочки на закусь можно прям со стен снимать и после неистово раздавать "полезные" советы на форумхаусе. Уж Zyby-то знает толк в банях...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я думаю, модераторы почистят!
    Читайте, черным по экрану написано -"Стеклянная дверь в парилку"!
    А Вы чего тут тусуетесь - у Вас не парилка, а жарилка!
    Вы уже хоть в терминах разберитесь!
    Было бы написано "Стекляная дверь в суховоздушную сауну", то я бы пропустил и не читал!
    А то непойми что назавываю парилкой и потом дают несусветные советы, космической глупости!
    Или с русским совсем плохо у поколения Next!)
    Расслабьтесь! Я на такое не ведусь!
  5. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Вы либо лукавите, либо не пробовали. У меня баня не в сарае и точно не из навоза, а стекло на двери и окне при поддачах и парении веником потеет. Пар конденсируется, если его конечно сразу не уносит в вентиляцию, на самом холодном, коими и являются дверь с окном. :hello:
    п. с. получать от бани удовольствие, а не испытывать себя на прочность, гораздо приятнее.
    Как бывший "сталевар " вам говорю.
  6. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Можете не оправдываться.
    Самое холодное это пол.
    ЗЫ: а окна у меня и впрямь потеют, правда в КО, но никак не в парной. Победил потение вытяжкой.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А теперь Вы про что? Может Вы просто паритесь при высокой температуре.
  8. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Окна потеют (потели) только в помещениях смежных с парной. Непосредственно окно в парной не потеет, ибо оно горячее. Так же не потеет стекло на двери парной, ибо тоже горячее. Но кое-кто утверждает, что у меня с окна и двери должны течь ручьи.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не потеет - потому, что суховоздушка! Жарко и нет влаги! Именно это доказывает горячее окно и сухая дверь!
    Еще раз говорю, в сауну ставьте стекло, а в РБ - не получится прозрачного!
  10. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Главное мне нравится. И уход минимальный.
  11. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Legich, это дверь или окно. :)]
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    это дверь. писал с телефона поэтому фото перевернутое получилось. :)
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Еще такой заход, и он в банном деле основной.
    Тот, кто хочет паровую русскую баню должен прекрасно знать, чтобы был достойный пар, ему в парике нужно организовать место! Ему тоже нужно где-то жить! (это идет растолковка высоты дверив парной.)
    Так вот: это место располагается под потолком. С этих позиций выбирается высота парной 2,5-2,7 м. Хотя 2.7 высоковато. Необходимо парильщику брать пар, доставая его вениками и рапределять на, того кого он парит или на себя, если парится сам. Под потолком необходимо организовать перевернутый герметичный сосуд для содержания пара. Его пареметры складываются из создания объема ограниченного снизу (вверху потолок):
    - верхним срезом окна для залпового проветривания;
    - верхний срез двери в парилку.
    Иначе, на пар будет влиять дверь и окно.
    Таким образом, при высоте в 2,5 м место для пара должно быть не менее 60 -70 см. С учетом, что у народа потолки еще ниже - возникает конкретное требование к входной двери в парную, чтобы организовать место под потолком. Дверь должна быть не высокая (не стандартная по высоте) - от 1,5 м до 1,6 м в зависимости от высоты потолка (чтобы был запас для парения под потолком до среза двери и окна).
    Теперь смотрим на высоту стеклянной двери. Делают ее 1,6 м?
    При иной высоте говорить о паровой бане проблематично.
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ставил первый раз осиновую - обита осиновой вагонкой - у не основание хвоя и ессественно течёт смола... Счас буду менять на стекло бронзовоеээээ
  15. westonek
    westonek
    westonek
    высота 189 в стандарте. при высоте потолка 2,50 - 1,90 = 60 см - даже в Ваши "стандарты" вписывается.
    Единственное, что у стеклянных снизу нет четверти-порога, но это ж не проблема я думаю... можно и "доработать напильником".
