Вопрос по теплоносителю
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем popovvia, 18.08.11.
  1. popovvia
    popovvia
    popovvia
    Калуга
    Добрый День
    Купил биметаллические радиаторы Рифар В 500 для установки в частном доме без постоянного проживания. Заранее решил заливать антифриз в систему, так как постоянного проживания зимой не будет. Однако в паспорте радиаторов написано что использование антифриза категорически запрещено. Я даже позвонил производителю и там сказали что дело не в металле, а в прокладках между секциями, которые сделаны из силикона, который якобы может вступить в реакцию с некачественным антифризом. Сдать радиаторы у меня возможности нет, так как прошло уже 5 месяцев, что можно сделать в этом случае и есть ли какой-нибудь антифриз ( пусть даже и дорогой) который гарантировано не повредит силиконовым прокладкам радиаторов
    Спасибо
    Вячеслав
    popovvia , 18.08.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Замена прокладок не сложный процесс. Правда нужен ключ. Удачи!:hello:
    cantexnik , 18.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну тут вариантов немного, либо замена прокладок либо КАЧЕСТВЕННЫЙ антифриз. Я бы начал с антифриза. У меня на конвекторах-жопогрейках под лавкой эркера стоят обычные водопроводные американки с резинкой в уплотнении. Третий год стоят и не текут. )) Силикон априори устойчивее к химическим реагентам.
    Забаненный , 18.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Суножка
    Суножка
    Суножка
    А конвекторы Рифар? А какой взять антифриз качественный?
    Суножка , 09.09.11
    #4 + Цитировать
  5. TeploNet
    TeploNet
    Сизухин О. В.
    TeploNet
    Сизухин О. В.
    Есть безвредный антифриз, но лучше подробнее ознакомиться с нашей статьей "Рифы и мели моря Антифриза.
    Лить или не лить антифриз в систему отопления?" на сайте teplonet.
    TeploNet , 27.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    дело, возможно, даже и не в прокладках рифаровских радиаторов, хотя и в этом тоже. Рифар биметалл - не полный биметаллический радиатор, стальные только вертикальные коллекторы, для моноэтиленгликолевого антифриза это важно, что бы исключить контакт алюминиевой поверхности радиатора с антифризом. Я считаю, что нужно использовать глицериновый антифриз, плотность у него повыше чем у спиртового, и теплоотдача похуже, но зато не агрессивен. Нужно сразу предусматривать всё оборудование и материалы под антифриз: использовать более мощные циркуляционные насосы, увеличивать диаметр труб и прислушиваться к рекомендациям производителей оборудования, на момент использования антифриза. Обычный (полный) биметалл, к примеру мы такой продаём, можно использовать с антифризами бытового назначения ввв.ovknn.ru/page16.html , коллектор полностью из металла, прокладки паронитовые.
    Лёвич , 29.09.11
    #6 + Цитировать
