Подматывать или не подматывать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем max4891, 17.08.11.
  1. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Здравствуйте, форумчане!:hello:
    Такой вопрос:
    при монтаже аллюминиевых радиаторов отопления я использую наборы для подключения в комплект которых входит заглушка, кран маевского и переходники с дюйма на пол дюйма. Там почти везде есть резиновые прокладочки.
    Нужно ли при закрутке всего этого дела в радиатор подматывать их льном?:faq::faq::faq:
    Или резинки гарантируют не протекание?
    +ещё вопрос муфты с переходом на полипропилен как я понимаю точно нужно подматывать?:faq::faq::faq: Там ведь прокладок вообще нет...
    Извините за тупые вопросы.:close: Первый раз сам собираю отопление и натыкаюсь на всякие важные мелочи.
    Надеюсь на вашу помощь:flag:
    Взаранее спасибо за ответы.
    max4891 , 17.08.11
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Торцевые заглушки подматывать не надо, уплотнений обычно достаточно. Однако я натыкался и на фиговые, но всего один раз.
    Ну а остальные резьбы обязательно со льном, если это конечно не накидные гайки с плоским уплотнением.
    molodec , 17.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Подматывать не нужно,при условии ,установки вентилей при входе и выходе из радиатора.
    Помощник1 , 17.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Логично, если есть резинки, то подматывать не надо.
    Льном -прошлый век. Люди уже придумали более совершенные материалы.
    Павел Ильин , 17.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Например вот такая нить, удобная штука.
    Только рекомендуемое количество витков почти всегда приходится увеличивать.
    Струнин , 17.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Да, пользуюсь всегда тангитом. По опыту: 98-99% всех соединений герметизируются с первого раза. работается очень быстро, выглядит опрятно, стоит не дорого. например на монтаж отопления и водопровода в доме 180 кв.м. у меня не полностью ушел один 80 м моток. Цена около 400-500 руб. Единственное под пробки на чугунных радиаторах подматываю лен. Что-то не верю я дохлым кривым резиновым прокладкам, идущим в комплекте с заглушками.
    А ещё стал все резиновые прокладки менять на силиконовые. Вот ставлю счётчики с резиновыми прокладками в комплекте, меняю на силиконовые а резиновые выкидываю. Так и с гибкой подводкой и т.п. Всем рекомендую.
    Павел Ильин , 18.08.11
    #6 + Цитировать
  7. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Всем спасибо огромное за советы! Реально очень помогаете! Буду всетаки подматывать на всякий случай! Попробую Тангит! Еще раз всем большое спасибо!:super::super::super:
    max4891 , 18.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Но до сих пор жив курилка, лен+ казанский герметик ВГО-1 (белый)
    Kylibin , 18.08.11
    #8 + Цитировать
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    У себя отопление все что железом подматывал туда лен+UNIPAK - ниодного места течи нет (в СО антифриз), лен+краска=противопоказан на антифризах (факт разъедания подтверждаю лично - разобрал узел на краске и лне и увидел как краска вся растворилась и подтекать начало), Tangit - хорошее средство для труб небольших диаметров (до 1 1/4 мой совет), на 1 1/2 сколько дальше не мотал - не герметизирует и все тут - при опресовке свищит со всех щелей, герметик+лен = отличная вещь для любого соединения так же как и Унипакокм!:hello:
    XUWHUK , 18.08.11
    #9 + Цитировать
  10. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Ш
    Ага! точно мне один знакомый тоже советовал унипак использовать, говорит что с ним закручивать проще
    А если герметик, то какой? Силиконовый?
    max4891 , 18.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Еще возможно торговое название "Автомобильный герметик-прокладка", Казань, Кремний полимер.
    Kylibin , 18.08.11
    #11 + Цитировать
  12. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вот таким герметиком пользуюсь.
    Мажу и поверх льна, и внутреннюю резьбу тонким слоем.
    Струнин , 18.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Мотаю лен UNIPAK и пасту UNIPAK с случае если гужно произвести демандаж нет проблем даже через многие годы , гланое правельно упаковывать
    а прокладки на радиаторы надо самазать селиконовой смазкой Glideх что бы современем не усыхали
    Golderson , 18.08.11
    #13 + Цитировать
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не нужно подматывать. Этим вы можете создать ситуацию, при которой Тангит будет мешать резинке нормально прижаться. Просто затяните резинку и всё. Не подматывайте!
    В принципе лен и герметик - это тот же Тангит, только нить там синтетическая. Так что если есть куча времени и процесс доставляет удовльствие - то делайте Тангит из льна и герметиков сами, а можете купить готовое изделие - нить Тангит.
    Павел Ильин , 19.08.11
    #14 + Цитировать
  15. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Правильно упаковывать... вы имеете ввиду правильно подматывать? Я так понимаю закладывается лен или нить по ложбинкам резьбы. Сначала по резьбе, а потом обратно-против?
    А если я визуально проконтролирую прижим прокладки?
    max4891 , 19.08.11
    #15 + Цитировать
