Помогите расчитать количество пеноблоков на дом: 8 на 8 один
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем УТРО, 31.05.06.
  1. УТРО
    УТРО
    УТРО
    Гость
    Помогите расчитать количество кубов пеноблока на дом: 8 на 8 один этаж обычный (квадрат), а второй мансардам (жилой).
    И есть большая тревога по поводу вреда здоровью от этого материала. Может керамзит?
    УТРО , 31.05.06
    #1 + Цитировать
  2. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    По поводу пеноблоков не напрягайтесь - все впорядке должно быть :)
    Admin , 31.05.06
    #2 + Цитировать
  3. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Объём - есть произведение площади на высоту.
    Периметр дома Вы знаете 32 м (8х8).
    Теперь необходимо прикинуть какая будет толщина стен. Толщина должна позволять удерживать дому тепло и учитывать размеры блока. Представим, что Вы предполагаете толщину стены сделать 0,5 м, а размер блока 40х20х25, следовательно сложить стену такой толщины проблематично, как говорится "ни два, ни полтора"... Считаем, что у Вас блоки именно такого размера, тогда стена будет укладываться в полтора блока, т.е. толщина стены составит 0,4+0,2=0,6 м (штукатурку и внутренний раствор не учитываю, так как нам надо определить только объём блоков).
    Далее высота... Допустим хотите иметь высоту потолков 3 м. Разделите её на высоту блока (допустим те же 25 см), таким образом высота будет состоять из 12 блоков, но! Между блоками раствор, который составляет около 2 см, следовательно 11 прослоек даст ещё 22 см, а это уже черезчур. Вместе с тем, часть этой высоты снизится за счёт уровня полов (пусть 15 см), итого останется 3,22 - 0,15=3,07. А на фига так высоко? Не проще ли сделать на один ряд блоков меньше? Таким образом планируем 11 рядов блоков, т.е. высота только самих блоков составит 2,75 м.
    Остаётся перемножать: 32м х 0,6м х 2,75м = 52,8м3 Безусловно, при определении длины стен необходимо так же учитывать толщину раствора между блоками, но я это решил не рассматривать, так как:
    1. ни один постащик не выдаст блоки в объёме с точностью до 0,5 м3;
    2. часть блоков разобьётся при транспортировке и разгрузке;
    3. часть блоков сопрут соседи;
    4. и т.д., и т.п. Так что пусть будет запас, а при покупке уже определять в какую сторону округлять количество поддонов.
    С мансардой действуйте по тому же принципу. Рисуйте треугольник, взяв за основу высоту конька, определяйте высоту боковых стен (толщина и длина известна), перемножайте. С фасадным треугольником мансарды (а может у Вас будет не треугольник, а фигура не правильной формы) определяйтесь аналогично по законам геометрии.
    Вполне возможно, что где-то что-то не учёл и уважаемые строители поправят или полностью раскритикуют, отправив изучать сопромат, теплопроводность материалов, СНиПы и т.п. Поэтому ни на какую истину не претендую, просто мне самому было интересно вспомнить, как я считал всё это когда строил для себя без всяких проектов. Но ведь до сих пор стоит! Да и принцип расчёта, по-моему, правильный...
    Павел , 01.06.06
    #3 + Цитировать
  4. УТРО
    УТРО
    УТРО
    Гость
    Спасибо. Все ясно. Теперь я могу прикинуть приблизительные затраты на эту радость.
    УТРО , 01.06.06
    #4 + Цитировать
  5. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Здравствуйте, помогите и мне пожалуйста расчитать, сколько купить пено- блоков на дачу 5 Х 6 ,1этаж кухня, 2й жилой?
    swetlanna , 22.10.12
    #5 + Цитировать
  6. олег18
    олег18
    олег18
    Пусть муж считает
    олег18 , 23.10.12
    #6 + Цитировать
  7. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Ага как-же ,только что поругалась :aga: он ничего не хочет, ему уже 52 режется в танки как дите (мировые танки игра такая в интернете) ему видите-ли всего хватает, а мне мало, и что делать? Хотела провести удобства к пристройке.
    swetlanna , 24.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А мой не умеет и не хочет, ему то сложно и ответственно
    Таира , 24.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Попросите сына или дочку из начальных классов
    Gricall , 24.10.12
    #9 + Цитировать
  10. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    периметр стен каждого этажа*высоту каждого этажа*толщину блока минус проемы
    170192 , 24.10.12
    #10 + Цитировать
  11. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Спасибо что-то уже разумное в мозгу мутнеется, скоро дойдет:aga:,надо подумать, завтра посчитаю (хотя как считать ?)длинна 6 м ширина 4м ,высота 2,8 м, мне-бы примерно -бы хоть знать? А дочка уже институт 4 года назад закончила, у не ответ один: ,мама мне некогда ..,.:)
    #11 + Цитировать
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Считаем (6+6+4+4)*2,8*(толщина стены)-окна= об'ем материала
    Таира , 25.10.12
    #12 + Цитировать
  13. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Таира и все ребята спасибо большое, теперь я думаю справлюсь, на работе посчитаю:)].
    swetlanna , 25.10.12
    #13 + Цитировать
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Длинна 6м на высоту 2.8м на толщину скажем 0.3м =5.04 куба.
    Это объём для одной стены, без учета окон и дверей.
    Считаетсато все просто ширина высота толщина в произвольном порядке умножаетса, все в метрах конечно, если стены все одинаковые то складываете и все вместе.
    Лучше считать без учета окон и дверей по причине сказаной выше, чтото разобьетса при разгрузке что соседи унесут, максимум куб вычтите для экономии.
    Guffych , 25.10.12
    #14 + Цитировать
  15. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Guffych спасибо, да вроде-бы у нас соседи, как они сами считают:aga:, очень честные, и что-бы они:|: ,да нивжисть. :)Вот страна, я понимаю риск разобьется, транспортировка ид, но: СОСЕДИ УНЕСУТ :)].
    #15 + Цитировать
Смотрите также
