Расширительный бак открытого типа
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алена1234, 16.08.11.
  1. Алена1234
    Алена1234
    Алена1234
    Кемерово
    Помогите, пожалуйсто. При монтаже расширительного бака открытого типа,как правильно его(бачок) соединить с отоплением.(трубку приваривают прямо или под наклоном) или сам бак необходимо отенсти на 1,5м
    Алена1234 , 16.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Главное что бы воздух выходил из системы в бак. Можно с уклоном, можно вертикально.
    Павел Ильин , 16.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Алена1234
    Алена1234
    Алена1234
    Кемерово
    у нас прямо,но сам расширитель отнесен в стороны приблизительно на 1,5м. После установки новой печи(сваренной из железа с водяным котлом) и насоса, когда затапливаем печь воду гонит в расширитель, и она вытекает из контрольки, причём расширитель заполняем тока 1/2 это где-то 20литров, а увеличивается ещё на 20л,Уже не знаем где искать причину.Насос установлен правильно. пробовали топить без насоса таже ерунда
    Алена1234 , 17.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Возможно, из-за наличия в системе воздуха, по причине имеющихся воздушных мешков. Воздух при нагреве, расширяется и выдавливает воду.
    Проверте, наличия правильных уклонов разводки, и подключение батарей во всей системе.
    Fedoseevich , 17.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Алена1234
    Алена1234
    Алена1234
    Кемерово
    воздуха в системе нет,проверяли через краны маевского, регистров у нас тоже нет, просто идёт труба сотка в круговую по дому и спускается в подвал то бишь в обратку. система работала 20лет, проблемы стали когда заменили печку из кирпичной кладки на "железную печь". про уклоны ничего конкретного сказать не могу, визуально вроде как бы всё по прямой делали без уклона но опять же отопление работала 20лет и без косяков.единственное труба от печи с начало идёт вверх а потом, метров так через 6, опускается и идёт по всему дома ровно
    #5 + Цитировать
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Fedoseevich , 18.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Алена1234
    Алена1234
    Алена1234
    Кемерово
    ой,а как я вам покажу конструкцию??, а что касается присоединения обратки то она внизу
    а подача в сверху, ещё знаю что печь сделана с каким-то отбойником:|:
    Алена1234 , 18.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    1. Скорее всего, воздух в системе.
    2. Вы говорите, что проблемы начались после замены кирпичной печи на железную. Заводская или самодельная? Её может запросто "вести" при разогреве и это может влиять на объём.
    3. А в самом котле пробок нет?
    Артурка25777 , 03.11.11
    #8 + Цитировать
