1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Смета на отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем val.m, 16.08.11.
  1. val.m
    val.m
    val.m
    Уважаемые форумчане! Помогите "ЧАЙНИКУ". Нужно делать отопление в доме 200 м2. Газа нет ,электричество 15кВт. Думаю поставить 2 котла - дровяной и электрический. 1 этаж с теплыми полами и радиаторами . на 2 -м теплый пол в холле и ванной и радиаторы в спальнях. Получила смету -стоимость материалов можно проверить в интернете, а необходимость той или иной позиции без знаний не проверишь, а так же стоимость работ 112000 рублей. (локальная смета)
    на систему теплоснабжения жилого дома(п.Красные Орлы,Чеховский р-н)
    (наименование работ и затрат, наименование объекта)
    Сметная стоимость руб.
    Средства на оплату труда руб.
    Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______20_ г.
    № пп Обоснование Наименование Ед. изм. Сметная стоимость в руб.
    Количество ед. общая
    1 2 3 4 5 6 7
    Раздел 1. Котельная
    1 Котел твердотопливный Ferroli 50кВт шт. 1 54000 54000
    2 котел электрический"Dakon"15кВт шт. 1 33000 33000
    3 Коллектор на 5+5 выходов шт. 1 10900 10900
    4 насос ups 25-80 шт. 1 8900 8900
    5 насос ups 25-60 шт. 2 4400 8800
    6 клапан термостатический д25 шт. 1 5600 5600
    7 группа безопасности д25 "Kombiluft" шт. 1 2450 2450
    8 фильтр сетчатый д25 шт. 2 280 280
    9 кран шаровой Ам.д25 Enolgass227 шт. 8 580 4640
    10 кран шаровой д25 Enolgass215 шт. 4 390 1560
    11 кран шаровой д25 Enolgass219 шт. 1 420 420
    12 кран шаровой д15 Enolgass шт. 3 180 540
    13 клапан обратный д25"Eurostop" шт. 3 250 750
    14 Гибкая подводка 25 шт. 1 650 650
    14 гидроаккумулятор V50 шт. 1 3450 3450
    15 Трубы,фитинги комппл. 1 2500 2500
    16 Крепежные и расходные материалы комппл. 1 500 500
    17 Материалы электромонтажа комппл. 1 1200 800
    18 139740
    19 Монтаж 2-х котельной установки 45000
    20 Итого 184740
    Раздел 2. Система радиаторного отопления.
    Коллекторная сборка на 9 выходов шт. 2 7950 15900
    Шкаф распределительный ш-7 шт. 2 4500 9000
    Евроконус ТА4410 шт. 32 95 3040
    Радиатор стальной "Kermi"14 шт. 1 5900 5900
    Радиатор стальной "Kermi"12 шт. 1 5350 5350
    Радиатор стальной "Kermi"10 шт. 8 4800 38400
    Радиатор стальной "Kermi"9 шт. 2 4500 9000
    Радиатор стальной "Kermi"6-22 шт. 1 3700 3700
    Радиатор стальной "Kermi"6-11 шт. 3 2700 8100
    кран шаровой Ам.д25 Enolgass227 шт. 4 580 2320
    Клапан радиаторный д15 шт. 16 950 15200
    Труба Comap 26 пм 10 120 1200
    Труба Comap 16 пм 180 50 9000
    Пресс-муфта 26 шт. 8 280 2240
    Пресс-угол 26 шт. 8 340 2720
    131570
    Монтаж шкафов шт. 2 2000 4000
    Монтаж радиаторов шт. 16 2700 43200
    Итого 178770
    Раздел 3. Система напольного отопления.
    Коллекторная сборка на 3 выход шт. 1 4900 4900
    Коллекторная сборка на 4 выход шт. 1 5400 5400
    Шкаф распределительный ш-3 шт. 2 2500 5000
    Труба Comap 20 пм 20 80 1600
    Труба Comap 16 пм 500 50 25000
    Пресс-муфта 20 шт. 8 280 2240
    кран шаровой Ам.д20 Enolgass223 шт. 4 290 1160
    Евроконус ТА4410 шт. 14 95 1330
    Терофол с отраж.слоем м2 54 60 3240
    50370
    Монтаж шкафов шт. 2 1500 3000
    Монтаж тепл.полов м2 54 300 16200
    Итого 69570
    Итого Разработка проекта проект
    Итого прямые затраты по смете
    Транспортные и накладные расходы 8000
    Накладные расходы 80% х 0,5076 от ФОТ
    ИТОГО ПО СМЕТЕ
    НДС 18%
    ВСЕГО ПО СМЕТЕ 184740+178770+69570+8000 =441080
    Примечание: 1.Смета на дыоход будет представлена после онтажа котла. .
    val.m , 16.08.11
    #1 + Цитировать
  2. val.m
    val.m
    val.m
    Неужели не ответят? Может я не в той теме задала свой вопрос?
    val.m , 17.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Ради всего не спешите с выводами, быстро такую смету не просчитать. :um:
    Вдобавок, нужен план дома поэтажный, разводка труб и смета в виде таблицы более удоблчитаемой, но и на первый взгляд, что-то не так здесь.::
    Если есть возможность, план и смету отдельными файлами.
    Zzwerr , 17.08.11
    #3 + Цитировать
  4. val.m
    val.m
    val.m
    "Чайник" он и есть чайник. Пыталась вставить смету и план дома 1 и 2 этажа,но не получилось.Пишет большой размер для форума.Раскладку труб не дали, я ж не дала согласие на работу, боюсь что эта смета в результате возрастет еще.Поправила выложенную смету .Дом у меня не больше 240 м2 и теплые полы хотелось на 1 этаже, а на 2 -м только в холле и в ванной, а радиаторы везде. Дом сложен из керамоблоков и обложен кирпичем, толщина стен 51 см.Поэтому возникают вопросы:
    Нужен котел на 50кВт на эту площадь?
    Нужен ли в котельной радиатор, а в ванных по 5 м2 ,где будут теплые полы и полотенцесушкилки, еще и радиаторы?
    И что за трубы Сомар ( я на форуме о них, даже не читала) ?
    ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
    (локальная смета)
    Раздел 1. Котельная Наименование Ед. изм. Количество Сметная стоимость в руб.
    ед. общая
    7 группа безопасности д25 "Kombiluft"шт. 1 2450 2450
    18 139740
    20 Итого 184740
    Труба Comap 26 п/м 10 120 1200
    Крепежные и расходные материалы комппл.1 500 500
    131570 Монтаж шкафов шт. 2 2000 4000
    Итого 178770
    Колллекторная сборка на 3 выход шт. 1 4900 4900
    50370
    Монтаж шкафов шт. 2 1500 3000 Монтаж тепл.полов м2 54 300 16200
    Итого 69570
    ИТОГО ПО СМЕТЕ
    НДС 18%
    ВСЕГО ПО СМЕТЕ 184740+178770+69570+8000 441080
    val.m , 19.08.11
    #4 + Цитировать
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    1. ТТ Котла с хорошим КПД при такой толщине стен и 30 кВт хватит, уж 40 за глаза.
    2. Какова площадь котельной, где она находится?
    3. А вот в ванной 5м2 с т.полами и полотенцесушилом - из практики радиатор не нужен точно.
    4. Смету на дымоход можно представить и до монтажа (ориентировочную), если и будет дымоход где-то изменен, то разница в паре элементов.
    europellet , 19.08.11
    #5 + Цитировать
  6. val.m
    val.m
    val.m
    Спасибо за ответ.
    Котельная не больше 6 м2, находится на 1 этаже .Дымоход в ней есть, выведены из потолка труба из нержавейки и воздуховод, это написано о работе по соединению котла с дымоходом.
    Никак не получается загрузить планы этажей.
    val.m , 22.08.11
    #6 + Цитировать
  7. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Приходите к нам за материалами :hello:.
    ТехСан , 22.08.11
    #7 + Цитировать
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если будете обвязывать котел медью (рекомендация) можете не утеплять трубопроводы и в котельную батареи не нужно.
    Труба дымоотводная - сэндвич или простая одностенка? Если второе - лучше ее изолировать, а участок без утепления сделать как можно короче.
    europellet , 23.08.11
    #8 + Цитировать
  9. val.m
    val.m
    val.m
    Трубаиз нержавейки утеплена и обложена кирпичом.
    val.m , 24.08.11
    #9 + Цитировать
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    если смотреть в общем, смета на отопление такого дома примерно такая.
    Удачи
    europellet , 25.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "14 Гибкая подводка 25 шт. 1 650 650"
    Что это? И для чего?
    Какими трубами обвязка-то будет?
    Vashnovosel , 25.08.11
    #11 + Цитировать
  12. StreletsD
    StreletsD
    StreletsD
    В Вашей смете указаны только начальные вложения, поэтому не торопитесь с выводами. Любые затраты это инвестиции, которые необходимо сравнивать между собой. Не поленитесь и посчитайте по каждому варианту (на ближайшие 5-10 лет). Формула простая:
    Начальные инвестиции (труд + материал + прочие расходы) +
    + инвестиции за первый год (труд + материал + прочие расходы) +
    + инвестиции за второй год (труд + материал + прочие расходы) +
    + инвестиции за N год (труд + материал + прочие расходы) =
    = Общие затраты
    После того, как посчитаете все варианты, можно выбирать.
    StreletsD , 06.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Согласен с этим, только на мой взгляд Ферроли всеже скорее угольный котел, топка маловата, или я не о том котле думаю? дайте ссылочку на модель.
    Denisuk , 07.04.12
    #13 + Цитировать
