Самодельный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем lelikvav, 16.08.11.
  1. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Достраиваю дом. Встал вопрос сооружения дымохода. Хочу сделать таким образом. Взять водопроводную трубу 159х4,5 покрасить изнутри и снаружи термостойкой корозионно устойчивой эмалью (до 650С) обернуть роквулом 10см и сверху оцинковкой. Котлов два: дизель на 28квт и твердотопливник (дрова уголь) 32 квт. Оба хочу вывести в одну трубу. Трубу предполагаю снаружи дома. Мне кажется сделать проход в стене проще и безопасней чем через крышу. Тем более на крыше ондулин. Интересно услыщать ваше мнение.
    lelikvav , 16.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Идея осуществима и приемлема, за исключением того, что лучше не нужно объединять...
    Алексей Телегин , 16.08.11
    #2 + Цитировать
  3. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Я по этому поводу тоже думал. Но как мне кажется особых проблем возникнуть не должно. На ТТ котле есть заслонка на выходе в дымоход, на дизеле в горелке подпружиненая заслонка которая открывается только при работе вентилятора. Так что попадание газов в помещение маловероятно. А по поводу химии содержащейся в газах у разных котлов- надеюсь что эмаль справится
    lelikvav , 17.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, если уверены...
    Тогда - вперёд!
    Алексей Телегин , 25.08.11
    #4 + Цитировать
  5. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Интересует такой же вопрос. Имеется труба, оставшаяся от скважины, диаметром 133 мм, простая черная. Хочу пустить ее на дымоход для печи Термофор Огонь-Батарея, 12кВт или 9 пока не решил. Про какую-то краску термо ничего не знаю, насколько это нужно?
    У тестя на даче стоит простая буржуйка и труба вообще нашел на свалке, простая черная диаметром небольше 100мм, стоит уже 5 лет, вроде проблем нет. Но она цельная, как от печки началась так до улицы и вышло. У меня придется стыковать 4 и 3 метра.
    Утеплять думал также базальтом 100мм и сверху оцинковкой листом (хотя у тестя никакого утепления).
    turbomev , 29.05.12
    #5 + Цитировать
