Радиаторы для конденсационного котла
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vadymus, 16.08.11.
  1. Vadymus
    Vadymus
    Vadymus
    Ровно
    Скажите пожалуйста какие радиаторы будут лучше для конденсационного котла алюминиевые, стальные, медные; с большим или меньшим количеством води.
    Vadymus , 16.08.11
    #1 + Цитировать
  2. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Плоские панельные стальные.Типа ,,керми,, ,,пурмо,,
    genwol1 , 16.08.11
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А температура подачи какая планируется?
    molodec , 16.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Конденсационые котлы приобретаются, если температура подачи планируется менее 50*С. Отсюда вывод: при такой температуре подачи, толку от радиаторов не будет. (или нужно соорудить из радиаторов "теплую стену");; а будет это сталь, люминий , али чугуний --- разницы не вижу.
    Лодырь , 16.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Vadymus
    Vadymus
    Vadymus
    Ровно
    у меня в комбинации с теплым полом, температура води планируется около 50 в межсезонья, в мороз возможно и больше, кстати и при температуре подачи 75 гр. эти котлы экономичнее обыкновенных КПД 98%, по крайней мере так пишут...
    Vadymus , 16.08.11
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Сейчас и не такое напишут, лишь бы продать.
    Принцип действия котла основан на отборе тепла у конденсата, который выпадает на теплообменнике из нержавеющей стали при температуре выхлопа ниже 45 гр.С. При более высоких температурах это обычный котел, только за бешенные бабки :)
    Считайте теплопотери, потом суммарную мощность теплых полов. Остальное добивайте радиаторами. Размеры радиаторов будут большие, поэтому теплые полы надо положить везде, где только возможно. Так же можно сделать систему "теплые стены".
    molodec , 16.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Vadymus
    Даля конденсационной СО нужна колличество радиаторов больше чем при обычной СО смысл тогда вашего котла если вы собираететь его гонят в мороз (вмомент самого мах потребления газа) при т 75 градусов
    Вам нужно тогда и кол-во радиаторов увеличивать на 35%
    А вот радиаторы для таких котелков наду использовать медные
    алюминий эфективен тока при температуре более 50 градусов
    Golderson , 16.08.11
    #7 + Цитировать
