Шаровые краны
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем muddy, 15.08.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Не объяснит ли кто-нибудь вот такую вещь? В системе отопления дома рекомендуют (здесь на форуме) ставить обычные шаровые краны для регулировки баланса отдельных "крыльев" системы и на радиаторы.
    в то же время в характеристиках этих кранов написано, что их нужно использовать только в крайних положениях (открыто-закрыто).
    :faq:
    muddy , 15.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте узнать, почему это написАно? :um: С "технической" стороны - проблемы нет.
    Lyko , 15.08.11
    #2 + Цитировать
  3. i380
    i380
    i380
    Речица
    Где то читал, что если ШК поставить не в крайнее положение например в системе водоснабжения то присутствующие в воде различные абразивные частицы будут "царапать" запорный шар, что в конечном счете приведет к его не герметичности.
    i380 , 15.08.11
    #3 + Цитировать
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Прочитал указанную ветку, кое-что прояснилось, спасибо. Буду ставить, наверное, с обеих сторон шаровые краны, чтобы иметь возможность снять радиатор при необходимости. На гидравлическое сопротивление, как я понял, это не влияет.
    Попутно еще вопрос, если можно. А где продают вот такие расширительные бачки для открытых систем, как на рисунке в этой ветке (с прозрачной трубочкой)? В сантехнике не могу найти.
    muddy , 16.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для однотрубки любого способа циркуляции (ЕЦ/ПЦ) это их главное преимущество.
    Не видел в продаже :faq: Сделано по образцу "смотр. трубок" - фитинги + штуцера + силиконовая трубка на хомутиках:|:
    Lyko , 16.08.11
    #5 + Цитировать
  6. muddy
    muddy
    muddy
    А мембранный с воздушным клапаном в открытую систему в принципе нежелательно ставить, как я понял? То есть он дольше воздух удаляет?
    muddy , 16.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Можно вполне.
    Павел Ильин , 16.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А как? :faq::um:
    Lyko , 16.08.11
    #8 + Цитировать
  9. muddy
    muddy
    muddy
    я имел в виду, что через дополнительный воздушник хуже получается?
    muddy , 16.08.11
    #9 + Цитировать
  10. muddy
    muddy
    muddy
    А нельзя полиэтиленовый полупрозрачный бак для воды использовать в качестве РБ?
    muddy , 16.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно. Но с условием, что очень горячая вода в него не попадет. Это может случиться при почти пустом бачке и подпитке от водопровода, врезанной внизу. Или ..имея металлическую систему, (!) вставите "слабое звено" - пластик с непредсказуемым "окончанием" срока службы. Бак/канистра не имеет добавок, снижающих эффект старения пластмасс, которое усиливается от температуры, кислорода ( как в воздухе, так и растворенного в воде). Практически это выражается...- вчера пласт. ведро было целое, а сегодня лопнуло дно (у меня на даче :aga:)
    Вариант "у меня работает, и - ничего.." работает до поры..:um:
    Lyko , 16.08.11
    #11 + Цитировать
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Для этих целей есть балансировочные клапана, ШК потом просто клинит или уменьшается его ход и всё...
    Maxhons , 16.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Балансировочные клапана обладают большим собственным сопротивлением и предназначены для СО, в которых циркуляция в приборах - принудительная. Такими системами являются 2-трубная (от рождения) и некоторые разновидности однотрубок с "принуждением" к этому.
    В остальных однотрубках сопротивление "балансировочного клапана", даже открытого - куда больше, чем шарового. Даже .."заклинившего".
    В СО с ЕЦ (и не только) шаровому крану не угрожает "зарастание". И "износ" от регулировки - тоже. Тому способствуют свойства воды в автономных системах отопления.:pioner:
    Подробнее ознакомиться с подключениями в однотрубке можно в FAQ-е п/раздела "Отопление":
    http://www.forumhouse.ru/threads/75791/
    Lyko , 16.08.11
    #13 + Цитировать
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Понял, спасибо. Нашел уже бак из нержавейки в инете на 125 л. Самому варить некогда, да и запаса листового металла нет. А на рынке такие цены на металл, что проще готовое изделие купить.
    muddy , 17.08.11
    #14 + Цитировать
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Многова-то 125л...
    Павел Ильин , 17.08.11
    #15 + Цитировать
