1. Объявления
    Внимание
    Уважаемые пользователи! Сегодня ночью, в 1:30 по Московскому времени, в нашем дата-центре будут проводиться технические работы. Форум будет недоступен в течение 15-20 минут. Все другие наши проекты (Биржа, Истории, Статьи, ТВ, Дом, Академия) будут работать в полном объёме.
    Приносим извинения за неудобства.
    Скрыть объявление
Плита 9х9...рассчитали строительство, я в шоке
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Саша1978, 15.08.11.
  1. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Добрый день форумчане.
    Рассчитали строительство плиты, может это конечно так и стоит, но я думал стоимость будет ниже, помогите разобраться, все ли верно.
    Объект - монолитная плита 9х9 в Ленинградской области под брусовой дом 150х150 на глинистой почве с высоким УГВ...суть работ следующая:
    а) Бетон В-25 (350) F-150 w4
    На подушку уйдет 36 куб. м.
    Бетон - 3 800 за м.куб.
    б) Арматуры д-12 необходимо 1 000 кг. 30 000 руб за 1 т.
    0,1* 30 000 = 3 000 руб. за м.куб.
    в) снятие плодородного слоя 30-35 см в квадрате 12 на 12 и рассчет требуемого под подушку песка
    12*12=144*0,5(высота подушки)*1,3(коэффициент его утрамбовки)=94 куб.м.
    9*9=81*0,45(высота песка внутри плиты между ребрами жесткости)*1,3=47 куб.м.
    Следовательно песка необходимо на плиту 150 куб.м.
    150:10 (кол-во куб.м. в машине)*5 000 руб. = 75 000 рублей стоимость песка на плиту.
    75 000:36=2 083 руб. за м.куб
    г) аналогично с гравием
    12*12=144*0,2*1,1=31 куб.м (гравий под плиту)
    9*9=81*0,15*1,1=14 куб.м. (гравий в плиту между ребрами жесткости)
    Итого необходимо 45 куб.м гравия
    45*1150 руб. за куб = 51 750 руб - стоимость гравия на плиту
    51 750:36=1 440 руб. за м.куб.
    д) Опалубка это 2 м.куб. = 12 000 руб
    8 плит ЦСП из которых внутри будет делаться опалубка под ребра жесткости
    8*900 = 7 200
    1 800 - доставка
    12 000+7 200+1 800=21 000 руб
    21 000:36=583 руб. за м.куб.
    е)36 000 руб - подача насоса, вывоз грунта, диски для богарки, гвозди и т.д.
    36 000:100=360
    А теперь складываем все цифры работ за м. куб и получаем:
    3 800+3 000+2 083+1 440+583+360=11 266 руб. на м.куб. бетона
    4 734 руб. на куб. м. - заработок бригады
    ИТОГО: 11 266+4 734*36=576 000 руб. Стоимость плиты 9х9. Это реальный рассчет, или...?
    Помогите пожалуйста.
    Прикрепляю план плиты которую хотят возвести, вопрос в том, строить или нет данное сооружение за эти деньги.заранее всем спасибо за помощь.
    Саша1978 , 15.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Чтото как то не бюджетно для бюджетного дома и песку 15 камазов... ленту для вашего домика можно за 300000 залить... может материал сильно подорожал.
    Таира , 15.08.11
    #2 + Цитировать
  3. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Я прикинул по другому- 12 тыров за куб под ключ ( мне так обошлось). Сюда входит выемка грунта, его вывоз или планировка, подсыпка, трамбовка, монтаж опалубки, вязка арматуры, заливка бетона ( как они будут его месить или привозить миксером- дело не Ваше), разбока опалубки, гидроизоляция ( отдельная смета), обратная засыпка, вывоз мусора. Если у Вас плита 9 Х 9 х 0,3 м , то получается 290 тр.
    SERGI , 15.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Ленту сказали что еще дороже будет, так как ее точно на глубину прмерзания лить надо..а это больше объем бетона...иначе будет как у большинства соседей вокруг с лентами, двери зимой с ноги открывать и закрывать(
    Сергей.может вы скинете координаты кто вам делал (вроде из одного города), а то 570 это совсем ну никак...
    Саша1978 , 15.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    На роль эксперта не претендую, но зачем снимать весь плодородный слой под всей плитой? Зачем засыпать песок под всей плитой?
    Достаточно снять плодородный слой под подошвой и под неё же засыпать песок.
    Зачем песка полметра? Думаю смета сильно завышена.
    С целью повышения самообразования вам видео
    У вас УГВ высокий, ситуация другая, но на раздумья наводит.
    Lipchanin , 15.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Спасибо, но нет звука на ноуте(( в ближайшее время постараюсь посмотреть.
    Саша1978 , 15.08.11
    #6 + Цитировать
  7. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Неделю назад заливали толстую (30см) УШП 10х13, вышло около 450 тр, но работали узбеки, которых надо было постоянно контролировать. :hello:
    RomanMak , 15.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Да, узбеки то же недорогие есть, но проблема в том, что времени на контроль нету( а оставлять их одних это не реально.
    Саша1978 , 15.08.11
    #8 + Цитировать
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Так факт в том что это УШП и она вышла дешевле...(работали узбеки) А если Русские то эти 570 и выйдут...
    дом2010 , 15.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    По об'ему для ленты нужно 36 кубов( это на глубину 1,6 метра)
    У вас наверное вид очень богатый потому и ценник задран, оденьтесь по проще возмите у друзей жигули и сразу на половину ценник упадет)
    Кстати двери ногами не всегда изза фундамента открывают... дерево дышит и при разной влажности то расширяется то усыхает( у меня двери в подвале деревянные откосы каменные и не "гуляют" а двери живут своей жизнью, сейчас не закрываются, а зимой шпингалет повесили изза того что распахивались)
    Таира , 15.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Не, одеваюсь и езжу скромно)) а вот то что у соседа напртоив дверь металлическая не открывалась, это факт))
    Саша1978 , 15.08.11
    #11 + Цитировать
  12. ivellius
    ivellius
    ivellius
    Большего бреда (про то, что не нужна подушка из песка под плиту)
    В жизни не слышал, этот удивительный эксперт, видимо не слышал никогда про физико-механические свойства грунтов.
    Не слышал, что глина и суглинки, задерживают в себе воду, как и мелкий пылеватый песок.
    Не слышал, что у песка (намывного средней крупности или крупного) коэффициент фильтрации намного выше чем у глины.
    Потому, его не пучит, потому, что воду он в себе не держит.
    Не слышал про то, что есть боковое пучение, что дом как яйцо может сдавить, если не сделать обратную засыпку цоколя песком
    Не слышал, что у грунтов есть разная несущая способность, что нагрузку они воспринимают и распределяют по разному.
    Что например несущая способность песка трамбованного 6кг/см2
    А глины насыщенной водой 1кг/см2
    Не сложно посчитать да, что в 6 раз разница...
    Что глина, грунт не однородный и не должен служить основанием под тяжелый дом.
    Тем более, он не слышал про СНИПы
    Короче, он странный чудак на букву М
    ivellius , 15.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Алена+
    Алена+
    Алена+
    Санкт- Петербург
    Здравствуйте. Нам только что обсчитали плиту 8*12 с подушкой, дренажами, ребрами жесткости, арматурой 12, шаг 200*200 в два ряда, всякой там изоляцией. Под ключ выходит 420-450 т.р.
    Алена+ , 18.08.11
    #13 + Цитировать
  14. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Если не сложно, покажите смету на данный фундамент.
    А я, пообщавшись с кучей разных бригад, уже начал склоняться что моя сумма в 570 000 это нормально.
    Многие предлагают 9х9 и за 280 000 соорудить, но, это такие ужимки на всем остальном, что страшно потом за дом становится...так что моя последняя мысль, сделать все самому, точнее контроллировать таджиков.и уложитться в 300-350..подсчитал уже все сам...это реально..такие вот мысли.
    Саша1978 , 18.08.11
    #14 + Цитировать
  15. Falken
    Falken
    Keine kompromisse
    Falken
    Keine kompromisse
    А винтовые сваи не рассматривали? Дешевле будет 100%.
    Falken , 18.08.11
    #15 + Цитировать
