Армирующая сетка - зачем кладется ПОД трубы?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DanIgnatov, 13.08.11.
  1. DanIgnatov
    DanIgnatov
    DanIgnatov
    Тула
    инет говорит про оба варианта: и ПОД и СВЕРХУ. иногда приводится "двойное армирование".
    Зачем сетка 100х100 и 3-4мм толщиной ПОД трубами?
    точно не вспомню где смотрел (скорее всего снипы), но вроде заглубление армирующей арматуры в бетон - 1-2см.
    под трубой сетка будет вообще чуть ли не снаружи плиты (описания и различных фото я видел около сотни - сетка и труба лежат прямо на пенопласте).
    что она так может наармировать?
    про удобнее монтировать - это понятно. но ради этого сетку 100х100х4 класть? и на "рельсы" из подходящих материалов можно отлично смонтировать. или сетку пореже/потоньше взять. либо на специальные пластиковые скобы для пенопласта...
    DanIgnatov , 13.08.11
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сетку используют только для крепления трубы.
    Во многих системах ТП, с иным способом крепления труб, сетку не используют совсем.
    molodec , 13.08.11
    #2 + Цитировать
  3. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Просто и дешево. Из доступных материалов. Сетка применяется в основном для крепления труб (это и определяет ее шаг 150х150, 200х200). Она же армирует стяжку (что бывает нелишним). Так же, кстати, армируют стяжки и без теплого пола. Даже сетка часто используется ДОРОЖНАЯ (хотя применяли и пластиковую, иногда так удобнее, но она дороже). При необходимости усиленного армирования (при больших нагрузках на плиту, например, в гараже) применяют второй слой армирующей сетки поверх трубы.
    evraz , 13.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что мотают молдаване и они так видели.
    уже добвлял фотки, нормальные монтажники сетку с трубой потом поднимают над изоляцией на 16 мм.
    Хортэк СПб , 15.08.11
    #4 + Цитировать
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Да, ладно! Молдаване... НОРМАЛЬНО будет и без подкладок под сетку, и без подъема. И технические руководства допускают. И системы монтажа есть вообще без сетки. Бетон д.б. НОРМАЛЬНЫЙ (М300:)). Хотя и сетка не помешает...
    evraz , 15.08.11
    #5 + Цитировать
  6. i380
    i380
    i380
    Речица
    Согласен, особого смысла подымать сетку вместе с трубой нет.
    А насчет шага сетки так тут как кому нравиться и это никак не ровняется с шагом трубы. У меня на кухне шаг трубы был 8-10 см. а шаг сетки примерно 40 см. и это никак не помешало мне закрепить трубу на сетке, укладка была выполнена улиткой. В зале шаг сетки такой же а шаг трубы 15-20 см. и закрепил все отлично.
    Кстати в ванне шаг сетки примерно 40 см. а шаг трубы 8-10 см. и труба отлично закрепилась.
    i380 , 15.08.11
    #6 + Цитировать
  7. DanIgnatov
    DanIgnatov
    DanIgnatov
    Тула
    в качестве руководства по укладке трубы и использованию сетки (или других средств) я остановился вот на этом варианте:
    rissert.ru/rissert-floor-henco.pdf
    действительно, сетка кладется исключительно для монтажа трубы и есть и другие варианты.
    мне будут делать на пластиковых скобах поверх пенопласта. этот способ выходит дешевле всего. в качестве армирования пойдет либо фибра (если найду, в Туле вроде не продают) либо штукатурная сетка в верхней части стяжки. либо вообще ничего (М300 все таки).
    DanIgnatov , 21.08.11
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    А нормальные монтажники, судя по фото, предполагают заливку стяжки в дверном проеме без демпферного шва?
    molodec , 21.08.11
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а вы уже видете залитый пол ?? :)]
    Хортэк СПб , 22.08.11
    #9 + Цитировать
  10. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Хортэк СПб
    на форуме много людей которым нравится поспорить, поязвить... не важно по теме или нет. Я полностью согласен что поднимать сетку надо, иначе она работать не будет!
    kadr229 , 22.08.11
    #10 + Цитировать
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    скажите а как ходить по этой поднятой конструкции, например при заливке стяжки? под вашим весом сетка не будет разве деформироваться и изгибаться?
    blur , 30.08.11
    #11 + Цитировать
  12. evraz
    evraz
    evraz
    А Вы, видимо, полагаете, что это невозможно, как и отопление теплым полом без радиаторов? :)
    Ну Вы же не плиту перекрытия монолитите. Сетка в данном случае в основном для крепления трубы. Важно что бы стяжка не растрескалась, а это, в основном, определяется свойствами бетона.
    evraz , 30.08.11
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Я понимаю, что это возможно, как и отопление только ТП без радиаторов, только монтажники в таком случае не могут называться нормальными. :hello:
    molodec , 30.08.11
    #13 + Цитировать
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Да, да. "Нормальные" монтажники пользуются дорогими "мультфольгой и бобышками" и имеют какой нибудь сертификат, но очень мало знаний и опыта.:)
    evraz , 31.08.11
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Какие ж это нормальные монтажники? Я с такими не знаком.
    molodec , 01.09.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
