Строительство дома из опилок в мешках
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем alexthesage, 12.08.11.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Добрый день.
    Как вы считаете имеет ли право на жизнь вот такой способ строительства: берем полипропиленовые мешки, набиваем их опилками вымазанными в извести и складываем из них стены.
    Я читал про земляные дома сделанные таким же образом, но земля плохой теплоизолятор, да и сами мешки тяжелые получаются.
    Мешок стоит от 2 рублей, опилки бесплатно - только забери, колючая проволока между рядов тоже стоит недорого, глина на штукатурку - в соседнем овраге (ну или сайдинг, чтоб красиво было), фундамент - плита 10 см по покрышкам что-то типа 10 тыс. Крыша только будет стоить как у "взрослого" дома.
    Как идея?
    alexthesage , 12.08.11
    #1 + Цитировать
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А на что будет опираться кровля? Для того, чтобы кровля держалась ей нужна основа, каркас. Ваш вариант рабочий полностью при условии того, что вы сделаете несущий каркас, на котором будет держаться кровля.:hello:
    И надо думать о том, к чему будут крепиться окна и двери.:)]
    a991ru , 12.08.11
    #2 + Цитировать
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Стены прямые, кровля опирается на брус по периметру, типа мауэрлат, а уж он давит вертикально на стену, двери-окна в коробках, коробки крепятся прямо к стенам.
    #3 + Цитировать
  4. SERGI
    SERGI
    SERGI
    С мешками все понятно:aga:, а это что такое?
    SERGI , 12.08.11
    #4 + Цитировать
  5. cscope
    cscope
    cscope
    Зачем изобретать велосипед. Если денег нет, но хочется построить дом, проще самостоятельно изготовить саманные блоки(глина, вода, песок, солома), технология проверена столетиями. Но такие методы больше применимы для южных областей, в нашей полосе замучаетесь отапливать, имхо.
    cscope , 12.08.11
    #5 + Цитировать
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вот об этом я и говорю.
    Вот, почитайте здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/4447/
    #6 + Цитировать
  7. SERGI
    SERGI
    SERGI
    На наших грунтах фундамент из покрышек и стены из мешков с опилками- по весне можете не узнать свой дом!
    SERGI , 12.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вы абсолютно не правы!:no: Родился и жил первую половину жизни в Северном Казахстане. Зимой до -45*С , летом +35-37*С жары...До Целины практически не знали другого материала, кроме самана! Отапливались кизяком ...одна, иногда две печки.. Было тепло...Даже полы делали глинобитными...Дерево было в дефиците...Зимой в саманных домах тепло, а летом прохладно...По сей день сохранились дома селах ...Если строить из самана современный дом, то лучше предусмотреть несущий каркас по углам. И стены выкладывать в полтора или два саманных кирпича толщиной...:hello:
    Zhenis , 12.08.11
    #8 + Цитировать
  9. varang
    varang
    varang
    проще выкопать землянку в два наката
    varang , 14.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну попробуем велосипед изобрести, я как пользователь опилок(утеплена крыша и в сильный ливень дождя не слышно, хотя кровля металочерепица 200 м2) могу сказать что тепло... при строительстве вашей идеи всеже лучше использовать не мешки и проволоку, а каркас и пароизоляцию(опилки сильно сыреют), в каркасе необходимо оставить сверху люки для обслуживания, тк опилки слеживаются у меня за год из 30 см стало 25см а при вертикальных стенах это будет более заметно
    Фундамент делайте ленту и вынимайте грунт иначе сыро будет
    30 см опилок это тепло и экологично, чтоб мышки не кушали добавте на каждый куб мешок извести и будет вам счастье, дешево и надолго)
    Подобное строение я строила 20 лет назад для собаки, вместо опилок использовала листья, пароизоляции конечно небыло, каркас был сделан из бревен и овощных ящиков, пол из строительных поддонов, до сих пор стоит мой навес) Папа делал навес, а я в 12 лет из него сделала теплую сарайку))
    Таира , 14.08.11
    #10 + Цитировать
