Отопление в своем доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем i380, 11.08.11.
  1. i380
    i380
    i380
    Речица
    Приветствую всех, в этом году планирую запустить отопление в строящемся доме. Дом двухэтажный, кирпич и силикатный блок. Газовый котёл Имергаз с закрытой КС 24 кВа, труба для разводки отопления 20 металлопласт, радиаторы биметаллические, теплые полы проложены трубой металопластом 16. Толщина бетона в котором находится труба 10 см, всерху ляжет плитка, снизу утепление 15 см (пенопласт), гидроизоляция (гидроизол), подушка из песка 20-30 см. В комнатах в которых планируется теплый пол радиаторов не будет. Теплые полы реализованы только на 1 этаже, по грунту. Прочитав немало литературы прикинул схему отопления, но возникли некоторые вопросы.
    1. Нужен ли обратный клапан после насоса, на смесительном узле.
    2. Имеет ли смысл ставить коллектор с индикаторами расхода.
    3. Нужны ли на коллекторах автоматические удалители воздуха или можно поставить обычные, так ли это важно.
    4. Нужна ли дополнительная группа защиты котла (в котел все уже встроено).
    Может что то нужно выбросить или добавить. Посоветуйте пожалуйста.
    i380 , 11.08.11
    #1 + Цитировать
  2. i380
    i380
    i380
    Речица
    Длинна трубы теплого пола на схеме указана вместе с подводящими участками, схема укладки улиткой.
    i380 , 11.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Если коллектора заводские, с расходомерами и авт. воздухоотводчиками,..то на них уже всё стоит. Но "завод" это дорого. :close:
    2. На заводском узле подмеса обр.клапан практически не встречается. На самопале можно поставить. Клапан исключит противоток т/н из основной системы.
    :hello:
    Legatron , 11.08.11
    #3 + Цитировать
  4. i380
    i380
    i380
    Речица
    А обязательно трехходовк использовать, это мне кажется дороговато хотя по эффективности не знаю.
    И еще насос я специально на обратку ставил, для тех целей что бы он еще и основной системе помогал, в книгах системы подмеса в которых насос стоит на прямой линии используют в основном для дальнейшего "поднятия" СО после насоса на высоту. Может я не прав не так понял, если так то поправте.
    i380 , 12.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вы насос котла и насос для Т.П., по производительности, сравнивали?
    А то ОН вместо помощи, еще и навредить может.
    Лодырь , 12.08.11
    #5 + Цитировать
  6. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    воздухоотводчики на т\п обязательно расходомеры необязатьльно но желательно
    поставте регулировку на колектор с радиоторами чтобы придавить в случае если не продавит т\п
    3х ходовой по желанию и возможннастям или заменить на термостат(он будет рег температуру пола чтоб не веше 40 градусов, а то пятки обжигать будете:)]), я себе поставлю так как валяется в сарае уже второй год
    BuddaNsk , 12.08.11
    #6 + Цитировать
  7. i380
    i380
    i380
    Речица
    Не сравнивал, так как насос для ТП я еще не купил.
    А каким образом он может навредить, если он будет примерно одинаковых параметров?
    Я имел ввиду обязательно ли автоматические воздухоотводчики ставить или обычными "ручными" можно обойтись?
    Регулировка на ветки с радиаторами уже есть на схеме просто на каждую ветку отдельно (на обратке), или нужно что то изменить.
    И по термостату, в моей схеме узел подмеса и сделан на термостате (обозначен "терморегулятор").
    i380 , 12.08.11
    #7 + Цитировать
  8. i380
    i380
    i380
    Речица
    Кто ответит схема работать в данном исполнении нормально будет?
    i380 , 14.08.11
    #8 + Цитировать
