Как изолировать саморезы ППУ
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем nikita-kit, 11.08.11.
  1. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    часто встречаю в сообщениях, что саморезы крепящие лист нержавейки к потолку со стороны парной нужно как-то изолировать. А как это делается не могу найти.
    И еще: если расстояние от печи до потолка более 1250 мм., то обязательно ли это делать. Ведь в противопожарные нормы укладывается.
    И еще: у меня печь с удлиненным топливным каналом проходит через стену в срубе через кирпичную кладку, но при этом выше кладки расстояние от дымохода до дерева не получается сделать 25 см. или больше. Как быть? Как у остальных-то сделано? Ведь если даже защитить поверхность, то все равно получается выходит за рамки норм.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выше кладки необходимо выпониь изгиб бымохода, или надежно защитить от возгорания. :hello:
