Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую всех! У нас сейчас 6-30 утра. Убегаю на работу. По приезде всем отвечу на вопросы. Доброго всем дня! :hello:
    Продолжение. Начало тут: http://www.forumhouse.ru/threads/100220/
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Oleg085!
    А почему бы не сделать сходящиеся раскосы?
    Схема:
    Вертикальные стойки, для компенсации распорных усилий укрепить уголками.
  3. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Повторю свой вопрос из 2-й части.
    Roracotta
    А где бы качнуть этот действующий канадский Code в полном размере, одним файлом, чтобы потом автономно почитать?
    А то всё как-то кусками...
    Собственно, можно и кусками. Главное, чтобы это действующий документ был, конкретный. Ссылки-то все разные, заблудился я малость :)
  4. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Верхняя укосина упирается в нижнюю?
    Хотелось бы узнать мнение Владимира по моему вопросу.
  5. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    нет. по высоте 2,5м ставите промежуточную горизонтальную распорку между стойками. в неё вставляете 2 укосины обе отходят от середины с левой стороны в право... верхняя вверх, нижняя вниз.
    "Недостаток" только один - распорные усилия будут "давить" на вторую стойку (та в которую будут приходить укосины ввеху и внизу). вот её и нужно укрепить уголками свеху и снизу.
    Прикрепляю файл. Там надо изображение повернуть против часовой стрекли на 90 градусов.
    Первый вариант - то что я вам предложил.
    Второй вариант - на мой взгляд, наиболее предпочтительный... другое дело есть ли место для его устройства.
  6. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Посмотрел. Спасибо. Может и на второй вариант место найду. Горизонтальный разделитель можно крепить по паре гвоздей соток в торцы через стойки или нужны уголки? Какой крепеж предпочтительней?
    Ну и, конечно утеплителя придется порезать не мало, по сравнению с косой обшивкой:)
  7. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    имхо, я теоретик... :|: (инженер-конструктор)
    Но стараюсь в проектах учитывать мнение реальных практиков (как на форуме, так и в своей трудовой практике)...
    Горизонтальный разделитель - вспомогательный элемент. его точно крепить только на гвозди.
    p.s. мнение Владимира тоже интересно... может он что-то более оригинальное и простое может предложить. :|:
  8. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Горизонтальный элемент, как и укосины на ребро делать? Скажем из доски 50*100.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гвозди бейте прямо. 8-10 мм от кромки ОСБ.
    У нас блоки для поддержки утеплителя не ставят.Куски ваты друг на друга встык. Вата от 35кг/м.куб.
    В этих местах пароизоляцию никто не ставит. Просто,между лагами у наружной стены укладывается утеплитель потолще. 250-300 мм.
    В этом случае радиатор не ставят под окно,только и всего. У меня по всему дому теплые полы.Никаких радиаторов. Окна не запотевают.Если установите хорошее окно с вакуумным стеклопакетом,то стекло потеть не должно. Удачи!:hello:
    Для того,что бы не поднимать весь ОСБ ,что бы проложить новую пароизоляцию,возьмите толстый полиэтилен и уложите его стейплером по лагам пола и ОСБ снизу.Потом уложите между лагами утеплитель и закроете его ветрозащитой. Сейчес попробую изобразить.
    Takого файла не существует. В интернете можно найти только отдельные фрагменты.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наш КОД говорит,что наружные несущие стойки каркасса можно подрезать не более,чем на 25%. То есть,Ваши 100мм стойки можно легко зарезать на 25 мм без проблемм. У нас на укосины рекомендовано использовать доску 1" х 4".Актуальный размер такой укосины 20 мм х 90 мм. Помимо стоек,укосина так же должна врезаться в нижнюю и верхную обвязку. Наклон укосины от горизонта мин-45 градусов.Максимум 60 градусов.
    Так же ,в качестве укосины можно использовать металлическую 3 милиметровую ленту,шириной 30 мм.
    Ответ как раз сверху Вашего вопроса!! Файла полного сочинения КОДов-нет.:)]:hello:
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    как вам будет удобнее. это, по сути, не принципиально.
    вот и другой достойный вариант решения задачи. :) :super:
  12. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    можно ведь не "ГДЕ" а "КАК" -есть проги для скачивания целиком сайта, я так себе сделал именно по той ссылке, в браузере открываю и читаю, так же можно и всё другое закачивать и потом автономно просматривать называется HTTrack Website Copier:hello:
  13. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Спасибо. Теперь есть варианты из чего выбрать.
  14. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Добрый день Владимир.
    Может кто уже и спрашивал, но не могу осилить три тома вашей повести, используют ли в Канаде фиброцементный сайдинг http://www.siding-eternit.ru/, какова его стоимость и какой материал еще может быть альтернативой на фасад каркасного дома кроме кирпича и винила.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо еще Владимир за помощь по стройке.
    Если не затруднит ответить еще вопросик задам.
    У меня дом каркасник. Шаг стоек 58см проем-в (проем) него уложена вата-утеплитель 150мм-далее пароизоляция-а вот далее возник вопрос.
    Под обшивку гипсокартоном шаг стоек великоват вроде как, значит надо сделать обрешетку по гипсокартон.
    Так вот вопрос с каким шагом делать обрешетку и подойдет ли на нее доска 25х75 т. е распущу доску 25х150 вдоль?
    Листы гкл у меня 2500х1200-и толщина 12,5 мм-достаточно ли будет в один слой и на стены и потолок? или может 9мм в 2-а слоя уложить?
    И в ванной гипсокартон также только влагостойкий на стены и потолок.
    красным изобразил обрешетку на фото:hello:
    Спасибо
