1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
2 полных этажа или 1 этаж+ мансарда. Что дешевле?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем cscope, 09.08.11.
  1. cscope
    cscope
    cscope
    Вот задумался, при одинаковой площади какой вариант будет более экономичен, такой:
    parthenon-house.ru/img/sv-217-10/big2.jpg (2 полных этажа, без мансарды)
    или такой:
    parthenon-house.ru/img/sv-207-09/big2.jpg (1 этаж + мансарда)
    Если например площадь каждого из этих домов 130кв.м.
    cscope , 09.08.11
    #1 + Цитировать
  2. yucki
    yucki
    yucki
    Москва, Орехово-зуево, Лобня
    никто Вам не скажет. надо считать
    первый вариант - шатровая крыша, второй - двускатная. изучаете устройство, определяете метраж. определяетесь с кровельным покрытием. считаете снеговую и ветровую нагрузки. теперь Вы можете сосчитать сколько уйдет дерева на первый и второй вариант - т.к. уже знаете шаг стропил, какой будет мауэрлат (и будет ли он вообще из дерева или армопоясом ограничитесь) и какая будет обрешетка.
    считаете два варианта пирога крыш - на первую и на вторую крышу.
    Приходите к продавцам кровли - даёте свои размеры - они Вам считают кровельное покрытие, водосточку и подшивку в двух вариантах - считайте в двух-5 местах.
    Добавляете гидропароизоляцию
    Добавляете крепеж.
    Показываете картинки с описаниями крыш разным бригадам и фирмам.
    Считаете количество материала на стены для обоих вариантов - в случае двускатки (если крыша будет начинаться с перекрытий между этажами) - второй армопояс не нужен. Хотя может дом у Вас не каменный и армопоясов у Вас вообще не будет
    вродя ничего не забыла :)
    yucki , 09.08.11
    #2 + Цитировать
  3. kiz
    kiz
    kiz
    Два этажа дороже. Потому-что мансарда или чердак все равно у дома будет, пусть даже и в усеченном и неотапливаемом варианте. Если конечно крышу планируете -).
    kiz , 09.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Esat
    Esat
    Esat
    Два этажа лучше одного :). А мансарда или чердак самое лучшее место для хламушника, чтобы было куда ненужное затаскивать.
    Esat , 09.08.11
    #4 + Цитировать
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    ну во первых вы сравниваете разные проекты домов, причем основная разница как раз и будет "зашита" в крыше, за счет того что в полутора этажном доме она имеет больше ендов и пересечений..
    если взять одинаковые проекты например под простой двускатной крышей,
    только с со стенами в 1,5 этажа и полноценных 2, то для строительства СВОИМИ РУКАМИ дешевле получатся 2 полноценных этажа за счет "холодного чердака" и меньших заморочек с утеплением, под кровельного пространства, стыков , а если будет строить наемная бригада цена одинакова...
    а извините, что-то ссылка в первый раз не "сработала" и мне другой проект выдала,
    но однозначно при строительстве своими руками, два полноценных этажа с холодным чердаком обходятся дешевле, чем мансарда, что-бы не доказывали теоретики...
    если строит наемная бригада разницы никакой, денег возьмут одинаково,
    только строить два полноценных этажа проще и быстрей, а разницу положат в карман, сказав что увеличивалась площадь фасадов и внутренней отделки...
    serg-horse , 17.09.11
    #5 + Цитировать
