Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Универсальная бывает 6 и 8 мм цена в среднем 400 руб. Для пола 6 мм. цена 700 руб. При одинаковой толщине, для пола дороже.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плотность универсальной, не позволяет применение на полу. Нужна именно для пола.
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Скажите, а аквапанель Indoor или outdoor можно на пол? Других у нас нет, даже эти под заказ
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    К стенам зазор 5мм, к потолку 5мм, к полу 10мм.
    Все эти размеры условные, главное -зазор.
    Если делаете ГИ, то все углы, кроме потолка, заделываются спец. лентами -эластичными.
    Зазоры делаются для компенсации линейных расширений и удобства монтажа.
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    К стенам зазор остаётся пустой или всё-таки пройти там эластичным герметиком?
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Максимально близкая по плотности - Outdoor. Это решение применяет народ.
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Похоже везде люди идут по пути наиболее бюджетного варианта.
    Пытался заказать Индор, местные представители везти не хотят. Точнее паллет привезут, а несколько панелей нет. Хотя какая им разница, один хрен машина едет.
    Пришлось внутрь брать Outdoor
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый вечер!
    не могу найти однозначный ответ в теме.
    Дано: дом из клееного бруса, стандартный проект одной известной строительной компании.
    В кухне-гостиной пол выполнен 35мм доской по лагам 60 см.
    Задача - в кухне заменить пол на керамогранит из практичных соображений, оставив в гостиной доску 35мм.
    Надо решить следующие задачи:
    1. выйти в уровень 35 мм со всей системой Аквапанели и плит керамогранита.
    получается 18 ОСБ+6 аквапанель + 5 клей + 7 (керамогранит) = 36 мм
    2. выбрать керамогранит максимально возможного размера. По документации идет 33*33, но упомянута демпфирующая подложка. Какую именно подложку правильно выбрать? В случае с настенной укладкой Knauf рекомендует MAPEI (нетканый материал на специальный клей) ... Для пола рекомендаций найти не могу. Или все же только на 33*33 ограничиваться?
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Прикрутил одну Аквапанель и возник вопрос...
    Панелями собираюсь только зону душа делать остальное обычным влагостойким гипсокартоном. Как стыковать Аквапанель между собой понятно, вплотную на спецклей, а как правильно стыковать плиту с гипсой?
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Позвонил на Кнауф и поставил этим вопросом в тупик сотрудника...
    Предложил заделать стык так как это делается между листами ГК.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Понятное дело, поставить техника в тупик, вопросом от "обывателя"!
    Да не прозвучит это слово ругательным! Есть системы, которые разработали, а есть "хотелки" например -как сделать так, чтобы паровозы летали? Ответ должен прозвучать так -взять и обработать напильником...!
    Считаю, что ответ специалиста, про систему ГКЛ, был правильным, так как есть в системе "слабое звено", поэтому нет нужды применять "нано технологии".
  13. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Спасибо за ответ. Если я правильно вас понял, то идеальным вариантом будет монтировать всё Аквапанелью, но при стыке панели с ГКЛ будет допустимо сделать небольшой зазор и зашпаклевать стык с применением ленты? Просто разница в цене почти в 6 раз вызывает желание сэкономить...
    Ещё такой вопрос...
    В учебном фильме стена зашивается не цельными листами, а кусочками в разбежку?
    У меня ширина 218, а лист 240, его же можно крепить цельным?
    Или в ролике просто листы такого размера?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чем крупнее фрагменты, тем лучше!
  15. рина10
    рина10
    рина10
    Здравствуйте! Не могу поблизости найти АП для пола. Можно ли положить 2 слоя вразбежку универсальными 8 мм? Под керамогранит 30х30? Дом СИП. Понимаю, что это неправильно, но очень дорогая доставка получится. ГВЛ и ЦСП не хочу, как и ацеид. Или, может, один слой внешней?
