Крупноформатные керамические поризованные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Mini_Me, 22.01.08.
  1. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Понравилось нанесение спецраствора (2-4 мм) - просто погружением блока в ванну:
    Мнения? Экономическая целесообразность по сравнению с силикатным кирпичем, керамзитобетонным блоком и т.п.?
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Кроме перечисленных вами достоинств:
    Керамический блок не дает усадки, а поэтому не требует горизонтального армирования;
    Под прекрытия не требуется арм.пояс;
    Из плюсов еще и тот фактор, что есть и перекрытия и перемычки керамические.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Из относительных минусов, то что теплозащита стены из таких блоков, даже с облицовкой в полкирпича лицевым кирпичем, немного но не дотягивает до нормативных в Москве значений. Но, правда, совсем немного, и на практике этим можно пренебречь.
    Второй момент --- круглые эркеры выкладывать таким кирпичем не очень хорошо получается. Там же весь смысл в том, что боковые швы идут без раствора, а в случае дуги их приходится чем-то заполнять. Если это раствор, то теряется таки теплозащита. Наверное можно конечно и пенопласт подсунуть, но на практике такогоне встречал.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ну по теплопроводности даже блок 440мм не дотягивает достаточно сильно.. поэтому без утепления этот блок все равно использовать нельзя.
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Есть же ПОБЕДА-ЛСР -- 52 сантиметра. Там уже совсем немного. Полностью кирпичная стена реальна
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Засада в том, что на клей 2-4мм как на фото можно класть блоки с точной геометрией (+-1мм), которые к нам не поставляются (имею ввиду Паратерм).
    Может у вас есть заводы, которые выпускают блоки с точностью до миллиметра? Те блоки которые продают у нас кладутся на раствор до 1 см. И тут важен специальный "теплый" раствор, который дорого стоит, иначе все тепловые преимущества блока теряются. Либо класть на обычный раствор не гонясь за толщиной блока и утеплять. Преимущества перед кирпичом все равно есть - быстрота кладки, уменьшения веса здания.
  8. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Хотелось бы получить свежее мнение по поводу материала для внешних стен. Очень конечно хочеться керамических блоков. Но цены очень кусаются.
    Хочу услышать простые мнения типа "На сегодняшний день по соотношению цена/качество/скорость укладки/простота в использовании является, ИМХО, ."
    Спасибо!
  9. ERA
    ERA
    ERA
    Тоже присматриваюсь к керамическим блокам.
    Вот тут, кажется есть расчёты: W W W.mds-firm.ru/info/articles/?id=3
    Правда, так и не смог рассчитать для Тюмени. Посчитал для Иркутска (аналогичный климат). Вроде бы блок 15NF+ штукатурка с двух сторон укладывается в требования, даже с небольшим запасом. Или я не так считал?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Напишите как считали, сразу видно станет, что посчитали неправильно.:)]
    Для Тюмени ГСОП 6120 °С·сут., а сопротивление теплопередаче стены надо 3,54. Вот у меня на сайте есть табличка для всех регионов России. http://www.arbolit.org/?an=info_page&uid=30
    P.S. Например для Москвы ГСОП 5027 °С·сут.
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    скоро буду строить из таких блоков. вариантов стен много.
    Мне нужна стена 40 см. мой новый вариант стены, пишу по слоям с наружи внутрь:
    1. Штукатурка
    2. Стенка в пол кирпича из http://www.keramika-nn.ru/production/ceramic_blocks/KERAKAM/46
    3. Заделать все швы и неровности
    4. Пенопласт 150 мм 25 плотности
    5. Стенка в пол кирпича из http://www.keramika-nn.ru/production/ceramic_blocks/KERAKAM/46
    6. Штукатурка.
    Сами стенки будут 3.1 метра в вышину и 5.9 и 6.2 метра в длину. Есть столбы 400*400 мм, арматура 25 мм. И ригель 400*400 мм с 22 арматурой.
    только у нас такой кирпич стоит 28 рублей. отсюда и выгода))+ дом пучается очень теплый.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Только не забудьте сделать пункт 4а. - вентилируемая воздушная прослойка шириной 4-5 см.
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    зачем?? что бы пауки жили
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если вент. воздушной прослойки не будет, тогда ставьте ЭППС. Ваш пенопласт с плотностью 25 будет постоянно влажным и толку от него, как от утеплителя не будет никакого.
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    я наобород взял пенопласт что бы влага выходила наружу. а каким образомом там может оказаться влага? чес слово не пойму??
    просто разница почти в 3 раза. не хочется переплачивать)
    а можно между внутреней стеной и пенопластом положить паронепроницаемую пленку, и тогда не оставлять зазор в 5 см?
    это получается грубо говоря sip пенель, только с кирпича. а там нет зазора.
  16. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Любой ПСБ пенопласт слабопроницаем, поэтому чтобы обеспечить сквозной выход паров изнутри дома на улицу необходимо за пенопластом оставлять вент. зазор. Если там будет кирпич вплотную к пенопласту, то на стыке пенопласт-облицовочный кирпич будет скапливаться конденсат и утеплитель в данном варианте будет постоянно влажный.
    Если использовать ЭППС, то он вообще непроницаемый и не намокает. В этом случае стена у вас будет полностью паронепроницаемой, утеплитель будет играть функцию утепления, а избыточную влагу из дома надо будет удалятьс помощью вентиляции.
    Как вариант можно использовать ПСБ, но внутри стены оклеить виниловыми обоями. Они фактически непроницаемы для влаги. Но в этом случае все равно о вентиляции надо позаботится, хотя бы поминимому. У вас ведь все-таки море рядом и влажность высокая.
