Нужен совет! Новый кирпичный дымоход своими руками
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Marina Shigabut, 07.08.11.
  1. Marina Shigabut
    Marina Shigabut
    Marina Shigabut
    Ульяновск
    Предстоит газификация дома. В связи с этим куча вопросов. При выборе котла остановились вроде на двухконтурном газовом котле (дом на 2 этажа 200 кв.м). Дальше - стопор. Дымоход хотим делать своими руками из кирпича. Вопрос:
    1) Можно ли выложить дымоход с наружной стороны стены или обязательно внутри помещения? Оптимально правильный материал?
    2) В дымоходе планируем вывести 3 канала: дымоход, приточная вентиляция и вентканал (из кухни и туалета) - в этом случае коаксиальный дымоход для нас полностью исключается?
    3) Монтаж котла и дымохода планируется в веранде - это пристрой к дому с плоской крышей (6 м от конька). Хотим поднять из кирпича с переходом на асбест/трубы. На что обратить внимание при выборе высоты дымохода? Как высоко надо поднимать кирпич и какой высоты должны быть трубы (высота помещения 2,8 м)?
    4) На много ли дороже устройство приставного наружного модульного дымохода?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответы:
    1. с наружи можно. Материалы и толщина утеплителя согласно проекта газификации.;
    2. Возможно и коаксиальный, только смысла нет. А канал не приточный, а вентиляционный.
    3. Высота - поотношению к коньку согласно удаленности;
    4. Дороже, а много или нет зависит от многих факторов...
