Битумная мастика порекомендуйте
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЯАнютка, 07.08.11.
  1. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Посоветуйте какую взять мастику для обмазки стен цоколя? Спасибо.
    ЯАнютка , 07.08.11
    #1 + Цитировать
  2. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Я использовал Праймер "Технониколь". ::
    kushnerev , 07.08.11
    #2 + Цитировать
  3. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Спасибо. Подскажите из расчета 64м.
    На объем работы, сколько 20 кг банок брать?На обмазку в 2 слоя?
    ЯАнютка , 09.08.11
    #3 + Цитировать
  4. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    Технониколь - это хорошо, только имейте ввиду, что "Праймер" - это не мастика, его используют в качестве грунта под наплавляемую гидроизоляцию. У них есть мастика гидроизоляционная, во ее и берите.
    YaroslavK , 09.08.11
    #4 + Цитировать
  5. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Там на ведре написан расход, точно не помню. Тут ещё зависит от консистенции - мне попалось одно ведро более жидкое, другое более густое - расход разный.
    Можно взять ведра три, не хватит - докупите.
    kushnerev , 09.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Sche
    Sche
    Sche
    Моск.обл
    первым слоем полюбому должен быть праймер!разбовляй мастику сольвентом или уайспиритом,получишь праймер.
    Sche , 08.09.11
    #6 + Цитировать
  7. Jeka72
    Jeka72
    Jeka72
    Тобольск
    Хотелось бы все таки услышать мнение гуру. Какую именно брать для обмазки подбетонки и фбс снаружи для последующего наклеивания рулонов бикроста? В магазине есть праймер #01, 21 и 24. Какую из них покупать для этих целей?
    Jeka72 , 28.05.13
    #7 + Цитировать
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А можно ли битумной мастикой покрыть брус 200 что будет лежать на винтовых сваях как ростверк, те один слой бруса на нем каркасник, снаружи зашито цсп будет
    Вот думаю чем мне этот брус покрыть от гниения и пр, он не виден так что можно хоть красить хоть мастикой хоть маслами пропитывать. Сырой брус можно мастикой пропитывать? Торцы обколочу запечатаю молотком. Или перед мастикой сушить надо, а то как я понимаю она влагу потом не выпустит?
    АлексейСеменов , 06.06.13
    #8 + Цитировать
  9. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Присоединяюсь к теме.
    Перед гидроизолом нужно покрыть стены цоколя праймером (блоки ФБС).
    Прокатился по магазинам. В нашем (небольшом) городе есть только Krafor, Империал, и что-то типа Gidroisol.
    Что посоветуете?
    -Jordan- , 28.07.16
    #9 + Цитировать
  10. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Поробуйте Мастика битумно-полимерная ОБЕРЕГ AquaGuard. Современный высокотехнологичный состав. Перед нанесением рекомендуется обработать цоколь Праймер ОБЕРЕГ AquaGuard.
    Kgr594 , 15.10.16
    #10 + Цитировать
