Изменение системы отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем zlajasobaka, 07.08.11.
  1. zlajasobaka
    zlajasobaka
    zlajasobaka
    Херсон
    Можно ли установить мембранный расширительный бак в систему отопления с естественной циркуляцией? Недавно в систему был врезан насос, и убран старый расширительный бак (всвязи с ремонтом в помещении). Хочу заменить его на мембранный. Будет работать система если насос будет выключен?
    zlajasobaka , 07.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Изменение системы отопления.
    Теоретически работать должна. Расширительный бак нужен только для компенсации объема воды увеличившегося при нагревании, а открытый он или закрытый для циркуляции не важно.
    Инсталятор , 07.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Будет. Только на место старого бака надо поставить автоматический воздушник, а насос лучше на байпасе.
    Vodopad , 07.08.11
    #3 + Цитировать
  4. zlajasobaka
    zlajasobaka
    zlajasobaka
    Херсон
    А как это насос на байпасе? Просветите меня пожалуйста.))
    У меня насос врезан, так что система работает на прямую или без него...
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Байпас для ЕЦ ..из стали.
    Legatron , 07.08.11
    #5 + Цитировать
  6. zlajasobaka
    zlajasobaka
    zlajasobaka
    Херсон
    Спасибо, у меня также зделано...
    zlajasobaka , 08.08.11
    #6 + Цитировать
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я правильно понял, у Вас ЕЦ зыкрытое. То есть под давлением. Или ещё открытое, просто бак срезали. И какой у Вас котёл.
    Сам то понял, что написал. А открытый или закрытый, важно для конкретного отопления. Открытый - для открытого отопления. Закрытый, то бишь мембранный- для закрытого .
    курчак , 08.08.11
    #7 + Цитировать
