Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем OGS, 22.01.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно, но скорее всего РБ сначала проверить.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Трехходовой клапан не может травить в систему ГВС ни каким образом!
  3. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    История такая: падало давление в СО, долго очень искал утечку. Перекрыл СО к котлу и из него, все равно падает. Систему сливал, РБ спускал заново качал. Котел сухой. Куда еще смотреть? я в стопоре.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда накачивайте котел и полностью отключайте от соединений. Если капать не будет, значит бак травит в воздушной полости.
  5. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    В баке давление стоит не шевелится, ОС перекрыто. Остается в гвс уходит? Уходит за 12 часов 0.5 атмосферы. Попробую перекрыть гвс, да?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет! Я же написал: накачать и ОТКЛЮЧИТЬ котел от всех соединений. Откуда закапает на пол там и проблема! :):hello:
  7. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Хорошо, попробую.
  8. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Минуточку, а как же я отключу соединения СО через них же все выйдет. Вы может имели ввиду подачу и гвс?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Под котлом краны присутствуют? Закройте их. Если давление не будет падать, котел ни при чем.
  10. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Да имеются. Спасибо.
  11. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Накачал, отключил, не капает. Собрал, давление держит. СМЕШНО. Что то где то я видать упустил. Нужно заменить два радиатора и воздухоотводчик, теперь боюсь вообще туда вмешиваться.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:victory:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Shnurikov, Вы за протечку на котле, могли принять эффект падения давления при остывании котла.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Стоит добавить... При не правильно работающем экспанзомате
  15. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Никак нет. Это я брал в расчет. Грешу на диофрагму думаю залипла после года стояния (под давлением) без работы.
