Теплый пол и межкомнатые перегородки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kadr229, 06.08.11.
  1. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Уже практически подошел к устройству ТП, но вот задумался, комната 30 кв метров, хочу ее разделить перегородкой (ГКЛ), как мне лучше поступить:
    1. возвести перегородки сразу. минусы- комнаты разных размеров, стало быть будут сильно отличаться контуры ТП по длине
    2. возвести перегородки непосредственно на плиту ТП, но боюсь повредить трубки т.к. профили надо крепить к полу. Не знаю как поведет себя эта конструкция, ведь плита немного играет от температурных расширений. Но плюсы- контуры можно сделать одинаковыми.
    Кто сталкивался с подобным и у кого какое видение на эту проблему?
    kadr229 , 06.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В месте перегородки поставьте кирпичный ряд, на плиточный клей,перегородку ставьте на кирпичи.:hello:
    Хазад , 06.08.11
    #2 + Цитировать
  3. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    думал о таком, но кирпич 12см в ширну, а перегородка будет 7см, и не будет ли она от темп расширения плиты ТП отходить от основных стен?
    kadr229 , 06.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Кирпич на ребро 6.5см. Ставить на пластичный клей.
    Хазад , 06.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Стены нужно ставить на черновой пол.
    Для того чтобы сделать ВТП на 30 м.кв. нужно 3 или 4 контура, трубы легко можно проводить через стены, и контуры Вам всё равно нужно будет балансировать на коллекторе.
    С уважением.:hello:
    Elektrik-555 , 06.08.11
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Один контур 15 кв.м или 100 пог.м трубы.
    Если 30 кв.м делим пополам, то как раз по контуру в помещение, при условии, конечно, соблюдения геометрии стяжек.
    molodec , 07.08.11
    #6 + Цитировать
  7. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    в том то и дело что комнаты не будут одинаковыми, одна комната 17 кв метров, вторая 9 и коридор 4
    kadr229 , 08.08.11
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    В комнату два контура, один не получится из-за ограничения по длине трубы.
    Ну и один во вторую комнату и один в коридор. На гребенке отбалансируете.
    molodec , 09.08.11
    #8 + Цитировать
  9. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Значит Вы считаете что на плите ТП не стоит размещать даже легкие гипсокартонные перегородки? А можно узнать почему?
    kadr229 , 09.08.11
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Потому, что каркас перегородки надо крепить к полу.
    molodec , 09.08.11
    #10 + Цитировать
  11. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Но что произойдет если я их прикреплю к ТП? может просто так еще никто не делал, а у нас как всегда все новое в штыки? Вот и давайте порассуждаем
    kadr229 , 10.08.11
    #11 + Цитировать
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего плохого не будет. Можете смело ставить перегородку на цементную стяжку ТП. Перед заливкой труб сфотографируйте рулетку,приткнутую к любой ближайшей стене,положенную на петли труб ТП.Будете всегда знать где можно забивать гвозди и где нету труб. Никакого сколь-нибудь существенного теплового расширения плиты никогда не будет. Страшилки это. Удачи!:hello:
    Roracotta , 10.08.11
    #12 + Цитировать
  13. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    СПАСИБО! думал об этом, но страшновато пробить трубку, фотографировать буду полюбому. С проводкой так и сделал.
    kadr229 , 10.08.11
    #13 + Цитировать
  14. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Подскажите кто силен пожалуйста.
    Перекрытие 2 этажа плиты ПБ.
    ПСБ-С 3-см
    Стяжка ЦП 7 см с трубами теплого пола в ней.
    Можно ли на стяжку поставить перегородку в полкирпича ? Естественно ничего не плавает.
    BorisSolyanikov , 02.06.13
    #14 + Цитировать
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Что мешает?
    Roracotta , 02.06.13
    #15 + Цитировать
