(Без)опасность катушки кабеля под напряжением
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем overall, 04.08.11.
  1. overall
    overall
    cc by-sa
    overall
    cc by-sa
    Самара
    Здравствуйте всем!
    Подключаю электричество на даче. От опоры идет СИП-4 2x25. На вводе в деревянный домик образовался излишек длиною около 10 м, который я благополучно скрутил в катушку диаметром примерно 0.8 м, т.е. получилось 4 - 5 витков и подвесил на крюк, прибитый снаружи к стене домика.
    Подвесил и, глядя на катушку, начал что-то смутно вспоминать из школьного курса физики (параллельно с самопроизвольным появлением в сознании образов из Half-Life :aga:) о том, что в катушках возникает ЭДС самоиндукции или что-то вроде того и начал подумывать о том, как бы ненароком не открыть портал в параллельную вселенную :)] после подачи напряжения...
    Испытания, к счастью, показали, что при подаче напряжения, порталов и других пока неизвестных науке феноменов не возникает :)
    Однако, когда пришел мужик из сетей и сказал, катушку надо убрать, ибо: "бла-бла-бла ... трансформатор ... бла-бла ... опасно ... бла-бла...", я засомневался в крахе моей первой попытки создания портального устройства.
    Хотя есть удлинители в катушках и они вроде бы нормально используются по своему прямому назначению...
    В результате вот пришел к вам спросить почему это может быть опасно, и может ли, и в каких случаях и при каких условиях, и какие последствия могут быть?
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Одно можно сказать точно: на данном излишке возникает падение напряжения (пусть и мизерное) от активного и может быть индуктивного сопротивления, что играет не в вашу пользу. Точно можно сказать и про смотанный в катушку удлинитель двухпроводовый: движение тока в проводах в нем всегда направлено друг против друга, поэтому результирующее магнитное поле всегда равно нулю. Что касается трехфазного провода - здесь трудно сказать, однако мое мнение, что 5 витков слишком мало, чтобы возникала какая-то паразитная работа (электромеханическая или нагревательная).
  3. overall
    overall
    cc by-sa
    overall
    cc by-sa
    Самара
    Vasja75
    Спасибо, как я понял, максимум что грозит это незначительное понижение напряжения и возможная незначительная паразитная работа, а не может ли это представлять какую-либо угрозу здоровью при нахождении человека через деревянную стенку внутри помещения (за счет создания магнитного поля, если таковое будет иметь место) или же выражаться в повышении пожароопасности?
    У меня провода СИП (однофазный) в отличие от удлинителей идут не параллельно, а в одном направлении и скручены между собой, в данном случае будет образовываться ненулевое магнитное поле?
    Да, вот, вспомнил еще. Видел на опорах тоже где висят катушки (там правда поболее 5 витков будет), еще какие-то черные цилиндры к ним приделаны размером с полтора-литровую банку. Интересно, что это такое?
  4. ArktikBear
    ArktikBear
    ArktikBear
    По существу вопроса уже ответили - в данных условиях явление не того масштаба чтобы говорить о видимых его проявлениях, не то количество витков, не тот ток, не того диаметра витки (слишком большие).
    Да не, как раз удлинители горят как им положено если не учтены условия использования, хотя в инструкции производитель пишет, что надо размотать удлинитель, а не использовать его в виде катушки. Возникают всякие там индуктивные токи, что приводит к дополнительному нагреву, плюс ещё нагрев от активной составляющей и стеснённые условия оттока тепла от центра катушки и привет - плавление, замыкание, возгорание, пожар. Естественно, что явление становится опасным лишь с определённой величины тока.
    А я хотел спросить зачем оставили в мотке кабель? Собираетесь переместить место ввода или ещё что-то? Если нет, то почему бы его в размер не отрезать и красиво закрепить к стеночке, к примеру. По-идее он должен быть в гофре.
  5. overall
    overall
    cc by-sa
    overall
    cc by-sa
    Самара
    Ага, как раз именно на случай возможного перемещения места ввода.
    В общем-то я и так постарался сделать красивенько и аккуратненько :)
    А по теме вопроса, спасибо, успокоили, значит не буду заморачиваться на этот счет :)
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не проще ли переделать? И эстетичнее будет смотреться.
  7. Took
    Took
    Took
    Все зависит от силы тока в проводе катушки и количества витков.
    Живой пример.. надо было кинуть времянку. Купили бухту смотпнную 50 метров. 20 размотали, а 30 отсалось в бухте. Нагрузка висела порядка 3 кВт.
    Так вот, через 2 часа провод в катушке был горячий. Еще пару часов и мог поплавиться. Аккуратнее надо с такими штуками.
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Для полноты понимания укажите какого сечения была ваша бухта.
  9. overall
    overall
    cc by-sa
    overall
    cc by-sa
    Самара
    Ну в моём случае скорее нет, т.к. катушка висит там где её не видно, а что бы переделать надо либо отсоединять подключение на опоре, что бы снять напряжение с проводов что бы я мог переделать, либо искать человека который сделает это без отключения, в общем геморроя больше будет, чем оставить как есть.
  10. Yuraart
    Yuraart
    Yuraart
    Братск
    Да, вот, вспомнил еще. Видел на опорах тоже где висят катушки (там правда поболее 5 витков будет), еще какие-то черные цилиндры к ним приделаны размером с полтора-литровую банку. Интересно, что это такое?[/QUOTE]
    "Черные цилиндры", как Вы их назвали , это гасящие резонанс проводов противовесы. А большие катушки, это для ВЧ связи.
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если позволяет место, повесьте провод не бухтой (катушкой), а змейкой (как-бы, гармошкой), хотя, как здесь уже говорилось, не тот ток, да и мала индуктивность.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Провод видимо 2х0,75. Именно такого 50м умещается на катушке. И всего делов-то.
    В нормальную катушку больше 30м кабеля 2х2,5 не влазит. А для 3кВт нужен как раз 2,5кв.мм.
    Грелось в катушке исключительно из-за того, что не было охлаждения провода и ничего боле.)
    Если не помните сечение кабеля, можно сориентироваться по ценам Электромонтажа - катушка 50м 2х0,75 стоит порядка 3труб, а 30м 2х2,5 около 6труб.
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Получить полную информацию по токовым, тепловым и пр. характеристикам кабелей можно на сайте ruscable.ru в разделе Справочники.
  14. overall
    overall
    cc by-sa
    overall
    cc by-sa
    Самара
    Вот просто решил фотку выложить этой штуки.
  15. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Это волоконно-оптические линии связи.
