Всё о буржуйках
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yanka, 04.08.11.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ага, а другие страницы не открываются и на сайт зайти не могу-к чему бы это;)?
    Так значит выходит Огонь-Батарея не работает с верхним подключением?:)]
    Тройник покупать нужно?:)] А то что срок службы даже при щадящем режиме топки 5-7 лет тоже ничего?:) А если готовить каждый день на сколько хватит? На лет 5 или ещё меньше?
    А пробка то из чего была в трубе у пострадавшего:aga:?
    Не мешало бы ссылку суда дать, чтобы прочитать другие страницы-жутко интересно дальше почитать;) Или сайт стёрт-закрыт, либо что то ещё...:faq:
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    А не примитивная как сможет дожечь на медленном? Вторичка с катализатором поможет?
    Разогнать надо ту и другую. Кому это надо?
    Надо сначало научиться использовать то что получили
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря что получили и где?
    Я лично не против буржуек, там где это оправдано. Например, неплохие результаты, для дачи с проживанием наездами круглый год, показывает совмещение металлической печки и кирпичной.
    В приложении ниже, снимок телефоном с фотографии мыльницей, буржуйка подсоединена к прямоточной кирпичной печке(51х51см), отапливается дачное помещение около 22м2. По приезде на дачу(в мороз), затапливаются обе печи, буржуйка очень быстро прогревает помещение, обычно хватает одной закладки, дальше вступает в работу кирпичная печь. Труба никогда не зарастает сажей, кирпичная печь её выжигает.
    Такой комплекс, практически не занимает дополнительного места, т.к. кирпичная пчь, по размерам в плане, сравнима с дымоходом для буржуйки(с необходимыми отступками) или с коренной трубой.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Мой любимый вариант для дачи:) У нас на севере видел вариант русская печь+ буржуйка сваренная в гораже:), а я :aga: делаю бетонный дымоход+:close: , ну Вы поняли;)
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шура, я тоже не против.
    Я спросил как вы будете дожигать на малых Т?
    Да и зачем этим(дожигом)заниматься в буржуйке? Она состоит из топки и дымохода. Можно конечно ещё разбавить вторичкой СО, для самоудовлетворения.
  6. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Вот выход для меня ,от камина толку мало зимой ,вставил в топку самодельную буржуйку ,в каминной заслонки прорезал дыру для меньшей трубы печи и все тепло и после 3-4 часов топки кирпич камина теплый и дома тепло. А на второй этаж идет каминная труба на 200 мм металлическая так она нагревается плюнеш шипит сделан короб из гипса кортона 1000/400 и продухи плассмасовые так их от температуры аж повело при пробной топки. Так что нужно менять на металлические от камина такого не было как его не топи.
  7. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Вот и фото
  8. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Всем привет . Тепла как не было так и нет. Приезжаю топлю часов по 6-8 а в доме только пар перестает идти.( на улице -10) Ставлю керосиновый обогреватель дополнительно и только после этого можно слегка расслабится. Вот думаю в камин кассету поставить пору кирпичей сверху вынуть,что бы конвекция была может она даст необходимое тепло. А так не детей не привези и сам только истопником работаеш.Вопрос даст ли топка тепла в камине. Дом 2 этажа по 60 квадратов. Первый этаж зал в котором камин, лестница открытая на второй этаж, и одна комната на 15 квадратов. Второй этаж две комнаты по 25 квадратов но эзалированные друг от друга посередине коридор т.е на ширину лестници. Потолки 2,5 м. Дом пеноблок 40 см окна пластик пол утеплен пенопласт 3 см половая рейка 3,5 см. Ище посоветуйте недорогую топку портал Ш 760мм В 620мм Глубина 430 мм
  9. Wild39
    Wild39
    Wild39
    Калининград
    всё о буржуйках
    :flag:Писалось это давно, но необходимо внести уточнение на счет утверждения: "КПД 98% в природе не бывает"
    :pioner:Это утверждение не совсем верно для всей отопительной техники. Есть такие котлы "газовые - конденсационные". В них теплотехническое КПД считается больше 100%, может достигать 106-108% (для теплого пола самое то).
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    всё о буржуйках
    Этот процент не значит что количество полученного тепла больше чем количество тепла выделенного используемым топливом (газом).:um:
    Приведите, пожалуйста, еще пример любого другого устройства с таким, или близким КПД.:um:
  11. ramunas118
    ramunas118
    ramunas118
    Kaunas
    И не будет. Для меня вопрос был решон, когда прочитал, что открытый камин выгоняет наружу 200м3 воздуха в час. Закрытый 2-3м3. Тепло чуствуется только возле огня, а из всех комнат идет отсос воздуха, который замещается холодным наружным. Поставил дешевую Invicta Selenic . Восемь лет она основной источник тепла для дома 67м2. Если не нужна разводка по комнатам, тогда проще буржуйка. Но тоже с закрытой топкой.
  12. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Так вроде шибер закрыт т.е с дырой под трубу на 70. Наверно буржуйка мала для таково обьема помещения да и как бы внутри камина. Но кирпич порядком нагревается. Но часа через 4 топки.:no:
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Уважаемые господа Богаченков и konstruktor!
    в вашей компьютерной модели Студента и ОБ оч. хорошо описывают процессы происходящие снаружи печи,
    но есть существенное допущение - процессы внутри... (о чём неоднократно Вы сами говорили на этом форуме)
    есть у меня пару мыслей по этому поводу...
    напр. качество процессов внутри печи напрямую зависит от температуры в ней...
    в доказательство приведу свои наблюдения с ОБл - там точечный "раздув" дров в меденном горении в самом начале, далее дрова греют друг-друга, а в конце, когда полено остаётся одно - оно перестаёт гореть
    (рассматриваю вариант с вертикальным их расположением, т.к. если дрова лежат, то когда одно полено, оно всё равно "не одно" - его снизу греют угли предыдущего)
    т.е. получается примерно так - чем выше температура тем лучше горят дрова, чем лучше горят дрова тем выше температура...
    НО чем выше температура, тем выше теплосъём, а чем выше теплосъём, тем ниже температура ;)
    а чем ниже температура тем хуже горят дрова :no:
    в общем есть некая "качель", которая останавливается в неком положении...
    если положение более холодное - то всё плохо, много сажи и т.д.
    если более тёплое - то то вроде всё намного лучше..
    (не факт что в "равновесии", возможен вариант как с ДВС, что если его "качнёт" в слишком медленное состояние, то он просто заглохнет...)
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Интересные данные на jotul.com в разделе "тепловая эффективность":
    ====="""Много топок позволяют обеспечить удаление газов через трубу. Эти газы могут создавать до 60% тепловой энергии, образующейся в процессе горения. Чтобы полностью использовать потенциал сжигаемой древесины, следует создать условия, в которых смесь газов и золы достигает температуры 350-600 С. Некоторые топки устроены с дополнительным наддувом воздуха, что позволяет эффективней сжигать газы. Как правило, в печах, предусматривающих медленное сжигание топлива, контроль осуществляется только подачей воздуха. Применяя дополнительный наддув воздуха, снижается температура сжигания. Это повсеместно называется чистым сжиганием (СВ Clean Burn Technology) и позволяет поднять эффективность до 40%""". =====
    ЧЕСТНО и ОЧЕНЬ ПОНЯТНО. Топки без чистого сжигания о 40% и не мечтают.
    ПРи этом КПД сжигания может доходить и до 80%, но коэффициент испольования дров - может в лучшем случае доходить до 40%, а 60% уходит в трубу, что в начале заметки на фирменном сайте и говорится.
    ПРОВЕРЬТЕ! Надо только пройти на jotul.com
    И поэтому греются от "буржуек" многочисленные КИРПИЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ТЕПЛА https://www.forumhouse.ru/threads/117265/
  15. hommar
    hommar
    hommar
    а теперь немного про утеплитель и эффективность...
    возмём 2 ТЭНа по 100Вт (а лучше 3, но потом))
    первый ТЭН пусть греет комнату сам,
    а второй обернём 5мм слоем каменной ваты, а далее металлическим кожухом...
    вопрос - какой вариант будет больше давать тепла, если его держать включенным постоянно? (напр. несколько месяцев непрерывного включения)
    ответ: оба одинаково! просто второй будет в более "тёплой среде"!
    что плохо для ТЭНа, приходится применять более термостойкие материалы для его изготовления,
    но хорошо для более правильного процесса в печи медленного горения!
    а теперь возьмём 3ий ТЭН поместим его в водяную среду и водой будем греть тёплый пол...
    тепла этот ТЭН будет давать столько же сколько и предыдущие,
    и "среда его обитания" будет более комфортная для ТЭНа, но губительна для печи медленного горения
    примерно это происходит в АкваБулерьяне и подобных, где получить стабильность медленного процесса не так просто...
    PS так что оборачивать "ядро" печи медленного горения - не лишено смысла...
    а про "греть трубу" - её и надо греть шоб не было сажи,
    PPS повышенная температура исходящих газов не сильно скажется на КПД, т.к. скорее всего просто их будет значительно меньше за единицу времени...
