Альтернатива трехходовому клапану Danfoss vmv20
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем max969, 04.08.11.
  1. max969
    max969
    max969
    Саранск
    В проекте котельной для понижения температуры контура батарей заложили трехходовый клапан danfoss vmv 20 c электроприводом amv10 - это, безусловно, круто - но цена... чем заменить этот узел? Возможно, регулировать это можно в ручную - дешевле получится?
    max969 , 04.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    альтернатива трехходовому клапану Danfoss vmv20
    Можно и по простому (см.рис),. но смотря для чего предусмотрен проектом данный девайс (трёхходовик).
    Если он привязан к комнатному термостату, то на этот узел возложена задача постоянного мониторинга Т* в помещениях,...на заданном уровне. И чтобы Вам самому не бегать и постоянно корректировать ручкой крана подмеса(глядя на показания термометров), придумали этот жудко дорогой "прибамбас". :)]
    :hello:
    Legatron , 04.08.11
    #2 + Цитировать
  3. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Спасибо, что то не подумал про такое простое решение. (кран шаровой? он предназначен для регулирования или просто для открытия - закрытия?)
    этот дорогой узел - да, он предусмотрен для регулирования отопления в зависимости от погоды. но - на каждой батарее будет стоять еще и термоголовка, которая будет отдельно в каждой комнате регулировать температуру. при такой паре возможно этот кран надо будет трогать не так часто?
    а трех ходовик изначально появился из за присутствия в системе бойлера косвенного нагрева, которому в любом случае температуру 60 надо, а батареям в переходные периоды - можно и поменьше.
    max969 , 04.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Можно и обычный шаровый, можно вентиль.
    Тогда киньте схемку, для общего ознакомления. :um:
    Если бойлер, то вариантов подключения есть несколько, смотря какое оборудование будет предусмотренно в СО.
    Legatron , 04.08.11
    #4 + Цитировать
  5. max969
    max969
    max969
    Саранск
    легко! схема:
    max969 , 05.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Судя по схеме(а она стандартная), котёл работает в режиме 65-70*С на подаче, а мозги бойлера завязаны с насосом и по команде бойлера насос производит плановую циркуляцию по контуру бойлера до прогрева. Бойлер параллельно может привязываться к мозгам котла (эл.схемы нет :close:).
    А вот подмес запроектирован для снижения Т* в контуре радиаторов(руководствуясь установками комнатного термостата), в весенне-осенний период, когда не требуется для этого контура Т* в 70*С.
    В целом всё по науке, вопрос лишь в потраченных "шекелях", непосредственно на сам дорогой девайс.
    :hello:
    Legatron , 06.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще легче::pioner:
    Lyko , 06.08.11
    #7 + Цитировать
  8. muddy
    muddy
    muddy
    У меня похожая схема. Не подскажете, можно ли вообще использовать трехходовой кран (или клапан) в системе с возможностью ЕЦ? По сопротивлению проблем не будет?
    И какие модели можно использовать?
    По схеме, там еще на обратку узел подмеса стоит, для поддержания достаточно высокой температуры на входе обратки в котел. Тоже пока не очень представляю, что это должно быть.
    (Эта схема из инструкции котла, у меня без теплых полов, и расш. бак - на чердаке, открытая система.)
    muddy , 02.09.11
    #8 + Цитировать
