РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошедшая зима показала, что цоколь надо утеплять. При температуре +18 в доме, ведо воды поставленное над цоколем замерзало. Цоколь глубиной 2.5 метров, толщина стен 50 см. Было решено обкопать вокруг фундамента на глубину 1.2 м. Сложность состояла в том, что цоколь расположен не по периметру дома, а так сказать внутри. То есть копать надо в положении лежа. Наш любимый Равшан, который работает у нас уже 3 года (имя реальное), справился с этой задачей на отлично. После того как стены фундамента были очищены "Керхером" от глины были обклеены 2 - мя слоями по 5 см: 1 слой плотный пенопласт, 2 слой пенополистирол. Все клеилось на монтажную пену, так же ей были заделаны швы. После утепления на 1 метр все было закопано глиной с утрамбовкой. Заливали водой, утрамбовывали и давали отстоятся. Затем все выравнивалось слоем песка и сверх горизонтально укладывался пенополистирол. Сверху все засыпалось опять песком. Приближающаяся зима покажет результат наших стараний На своем опыте могу сказать, что первая зима покажет все ошибки и недоделки. У нас после зимы, сезон переделок
