Заглубление ТП в стяжке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sakura12, 02.08.11.
  1. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста трубы ТП на какой глубине в стяжке должны быть?
    Труба МП 16-я
    sakura12 , 02.08.11
    #1 + Цитировать
  2. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Не менее 3 см над поверхностью трубки, чаще всего толщину стяжки делают от 5 см до 10 см
    kadr229 , 03.08.11
    #2 + Цитировать
  3. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Спасибо,
    От 5 до 10 см как то много. Чем обоснована такая толщина?
    sakura12 , 03.08.11
    #3 + Цитировать
  4. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    для прочности стяжки, я для экономиии высоты потолков буду заливать 5см. не забудьте про армирование
    kadr229 , 03.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    кроме армировани не забыть сделать фотки труб и чертеж прокладки. :)
    Сам делал: подложка, сетка арматурная 100*100*4 (или 150*150) затем трубы ТП МП16, и в качестве маячков - профиль для гипсокартона 27/28 который.
    Заливал пескобетоном (у нас - это цемент+отсев).
    Alex_UUU , 03.08.11
    #5 + Цитировать
  6. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Я просто не совсем правильно понял. 10 см это общая толщина стяжки как я понимаю.
    Собственно вопрос, если трубы будут на грубине например 5 см, это приведет к снижению эффективности ТП?
    sakura12 , 03.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Нет не приведет к снижению эфективности
    единственное что изменится это время нагрева и остывания ТП
    Еще желательно при заливке по периметру комнаты сделать компенсационный шов делать это просто
    покупаете пенопласт толщиной 10 мм режите полоску 100 мм и крепите к стена по периметру комнаты
    Еще желательно добавить пластификатор УП 2 или СО 3
    Golderson , 03.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Felixz
    Felixz
    Felixz
    Не совсем так:
    минимальная толщина стяжки обусловлена оптимальным распределением тепла (внутри неё), при меньших толщинах стяжки возможно появление "тепловой зебры"
    Felixz , 10.08.11
    #8 + Цитировать
  9. i380
    i380
    i380
    Речица
    Согласен хотя и для прочности так же.
    i380 , 15.08.11
    #9 + Цитировать
