Схема котельной для проверки
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем max969, 02.08.11.
  1. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Выкладываю для проверки схему котельной, уже нарисованную проектировщиком. схема в пдф, все по правилам и нормам. Хочется мнение практиков. Заранее спасибо.
    сразу поясню - гидрострелка здесь для повышения температуры обратки, чтобы она была выше точки росы. возможно, это и перегиб, но это мнение проектировщика.
    max969 , 02.08.11
    #1 + Цитировать
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Для чего нужны бойлера косвенного нагрева? А впрочем, у богатых свои причуды.
    андрей евгеньев , 15.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Что бы иметь горячую воду!
    Лодырь , 15.08.11
    #3 + Цитировать
  4. max969
    max969
    max969
    Саранск
    дада, именно для этого. а что по схеме скажите?)
    max969 , 18.08.11
    #4 + Цитировать
  5. max969
    max969
    max969
    Саранск
    воплотил в железе и полипропилене - все нормально, рабочая схема)
    max969 , 28.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Подпитку системы отопления сделайте в подачу, не приведи подпитать систему на горячую, котел треснет.
    Baxi Ural , 28.09.11
    #6 + Цитировать
  7. kipovec
    kipovec
    kipovec
    Ханты-Мансийск
    гидравлическая схема вполне рабочая, а как вы собираетесь управлять отопительными контурами? это очень важно для вашей схемы
    kipovec , 28.09.11
    #7 + Цитировать
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Повнимательне посмотрел схему, замечания:
    1. Бесполезный фильтр K9 на вход ХВС в бойлер
    2. Фильтр К11 на системе отопления вообще не нужен, вода подпитки идет из полифосфатного дозатора
    3. перебор с воздухоотводчиками
    4. на линии расширительного бака запрешена запорная арматура, разрешены только спецустройства в качестве запорки
    5. нет группф безопасности котла (предохранительный клапан, манометр)
    #8 + Цитировать
  9. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    а не покажите подробнее узел присоединения напольного отопления?
    Mecen , 05.10.11
    #9 + Цитировать
  10. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Все понятно, все более-менее хорошо. Для чего 2 косвенника, где электронника, что управляет гидравликой? Контура на термостатах работают?
    На схеме Нет байпаса! Насосы работают как? от датчика протока?
    Serko83 , 14.11.11
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Каким способом нагреть косвенник до 60-80градусов с гидрострелкой?
    Обычно Гвс в приоритете, на етой схеме непонятно где. Боюсь при таком способе с Гвс будут напряги.:hello:
    cantexnik , 14.11.11
    #11 + Цитировать
  12. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    все проще чем Вы думает.нужен погружной или накладной терморегулятор с возможностью контроля насоса контура ГВС. Либо же ГВС должен подключаться к контуру ГВС котла (если есть), но опят показывает - тогда теряем температуру котловой воды((
    Serko83 , 16.11.11
    #12 + Цитировать
  13. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    Добрый всем! :hello:
    А возможно для одноконтурных (или 2-х?) систем вообще не делать накопительных баков? :close:
    Ну типа отопление через обратку идет в теплые полы (там тепло сохраняется), и не надо лишний теплоноситель (антифриз).
    ГВС - просто по типу "газовой колонки". Ну понятно что сливать по утру надо будет но все же упрощение... Чем еще плохо?
    Allmas , 26.11.11
    #13 + Цитировать
