Сарайчик
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Arcad, 02.08.11.
  1. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Построил такой вот сарайчик. Времени ушло где то две недели.
  2. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Фотографий бы побольше и план-схему если есть. Не очень понятны размеры и какой формы строение. :hello:
  3. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Размер 450*360. Рисовал эскизы в тетрадке. По ходу дела корректировал.
    Вот ещё одна фотка сбоку.
  4. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    По моему отлично получилось, не совсем стандартное решение для сарая. И посидеть можно на крыльце, и внутри места достаточно. Строили в одиночку?
  5. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Нет, не сам, у меня налажен контакт с хорошей бригадой (3 чел.) из местных. Моя задача контроль, ну и на подхвате. Где не проследишь, обязательно накосячат.
    А эту идею с верандочкой подсмотрел в Швеции. и в будущем планирую покрасить в Шведском стиле.
    Окончательный вариант после покраски.
  6. Nazgul
    Nazgul
    Nazgul
    Наро-Фоминск, Московская обл.
    Оригинально, добротно. хорошо!
  7. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Спасибо! Кроме основного назначения, неожиданно появился уголок для уединения.
  8. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Хороший у вас сарай получился. А я все не могу найти круглое окошко как у вас,тоже построился в этом году,пол лета искал такое окно на чердак и все без толку...так и стоит избушка без окон и дверей.
  9. Олег Маркитанов
    Олег Маркитанов
    Калуга
    Разрешите вопросик. Собираюсь сделать что то похожее. Проблема заключается в том, что не могу определится с фундаментом. Делать опалубку и заливать бетоном считаю дороговато для такого строения, а вот бетонные блоки 20х20х40 на подушку из песка и щебня как установить по уровню. Если можно то по подробнее :|:
  10. NIK197020
    NIK197020
    NIK197020
    ВИТЕБСК
    просьба выложить размеры сарая ,а также что каких размеров и сколько потрачено.
  11. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    В общем ставте сарайчики к забору, соблюдая приличия (правильно сказано, чтоб снег реально не падал, тень от сарайчика не закрывала растения и будет все тип топ. А метры это общая условность.
    Все эти нормы если тупо соблюдать то для домика 6 на 6 полгектара нужно, а не 6 соток :).
  12. travelman
    travelman
    travelman
    Тоже буду строить подобное. Скажите какой сделали фундамент, глубина, размеры, какой грунт на участке?
  13. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Окошко вырезал из 20 мм фанеры лобзиком. Отшлифовал, покрасил и на саморезы изнутри закрепил. Стеклина квадратная, тоже изнутри закреплена штапиком. Всё просто.
    Фундамент сделан из кирпичей, на глубину где то 30 см. На подушку из песка и щебня. Вот фотка.
    Пользовался водяным уровнем.
  14. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Размер 5*3 м. Брус 100*100*6000 - 8 шт. Тёс 0.8 куба. Четверть выбирал сам. Ондулин - 9 листов. Немного сороковой доски. Гдето в 17 т. р. вышло.
    Фундамент сделан из кирпичей, на глубину где то 30 см. На подушку из песка и щебня. Грунт обычный, я не сильно в этом разбираюсь. Что то вроде суглинка. Трава растёт буйно. Вот фотка начала стройки.
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    То-есть вы выкладывали столбики из кирпичей,скрепляя их раствором?:faq:
