1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Выравнивание напольных балок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MaverickR, 02.08.11.
  1. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Есть сруб из клеенного бруса на ленточном фундаменте.
    В настоящее время наполные лаги просто опираются концами на фундамент, который мягко говоря не совсем ровный.
    В результате напольные лаги лежат с перепадами до 2-3 см и стоит задача выставить их в одну плоскость по уровню.
    Вопрос как? Что-то подкладывать под концы лаг? Прораб предлагает закрепить концы лаг металлическими уголками к нижнему венцу.
    Подскажите как сделать правильно?
    И сколько это ориентировочно должно стоить?
    MaverickR , 02.08.11
    #1 + Цитировать
  2. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    Уголками?! Может специальными опорами бруса?
    diger_Inc , 02.08.11
    #2 + Цитировать
  3. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    возможно упорами.
    но меня смущает сам факт что лаги будут не врезаны и не будут опираться на действительно прочную поверхность.кто знает что будет с шурупами и упорами через пяток лет...
    Не начнет ли скрипеть пол?
    Может есть какой нибудь материал который можно безбоязненно положить между лентой и лагой? Дощечки насколько я знаю класть нельзя поскольку они могут, усохнуть (разбухнуть, сгнить и т.д.)
    #3 + Цитировать
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тоже самое произойдёт и с балками. Или они у Вас металлические? А если деревянные, то если сгнила дощечка под ней, то и балку уже пора выкидывать:). Так что страшного в том, что Вы подложите дощечки ничего нет:no:. Либо можно выровнять, наоборот сняв с балок которые выше лишнюю часть. Конечно я имею в виду не всю верхнюю поверхность, а лишь в том месте где балки опираются на фундамент, а точнее низ балки.:hello:
    leskos , 02.08.11
    #4 + Цитировать
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Проблема выравнивания балок часто осложняется тем, что еще их при усушке ведет винтом и/или их рвет при высыхании в результате нижняя пласть лежит горизонтально на фундаменте, а верхняя пласть лежит под уклоном.
    Есть еще вариант - контробрешетка из сухого пиломатериала!
    SergVin , 02.08.11
    #5 + Цитировать
  6. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    балки сухие и ровные...
    лежат уже 2 года...
    поверх балок будет 20 мм фанера... и водяной теплый пол...
    так на сколько соглашаться за выравнивание балок?
    металлические опоры и обрезки досок как я понял вполне допускаются...
    #6 + Цитировать
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Допускается, но на фундамент опирать половые балки лучше и надежнее. Так как при тяжелых и знакопеременных нагрузках на полы (например танцы и пляски :) в доме ) будут дрожать все стены и окна,тк на них будут передаваться вибрации. :hello:
    Цены ищите в инете.
    SergVin , 02.08.11
    #7 + Цитировать
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у меня балки 100х200 + поверх пойдет фанера и чистовой пол, боюсь что никакой видрации тут уже не быть.
    gamaun , 02.08.11
    #8 + Цитировать
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Если все это будет висеть на стене , а не лежать на фундаменте - то будут вибрации при танцах !
    SergVin , 02.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Сталкивался с такой проблемой. Решил вопрос подкладыванием торцевых брусков из лиственничного бруса,предварительно пропитанных зеленым "Сенежем".Сверху настелил черновой пол из 21 мм фанеры,проверил танцами и плясками - отлично.Чистовой пол из шпунтованной лиственницы 32 мм.
    Получилось просто как монолит.
    Eugaero , 02.08.11
    #10 + Цитировать
  11. кржмелик
    кржмелик
    кржмелик
    Как уже говорили выше, можно подстругать низ балки, самый простой метод добиться ровной поверхности
    кржмелик , 02.08.11
    #11 + Цитировать
